Seite 1 von 2 1 2
weil hier immer wieder die gleichen fragen nach der optimalen ladetechnik auftauchen, aber leider auch immer wieder laienhafte und auch falsche antworten darauf gegeben werden,
hier mal ein link auf eine seite, die die verschiedenen möglichkeiten der ladetechnik schön erklärt:
BLEIAKKU-LADETECHNIK
Es ist schon ok,
es tut gleichmäßig weh.
on her majesty´s service
hübsch !
... und was ist von den Micro Charge Ladereglern zu halten? ... sind ja leistbar.
LG, flow
C
fast orginales Billigmodell
C
LG, flow
Funktionieren problemlos. Schon mehrfach verbaut und bisher nur positive Rückmeldungen.
ist ja um einiges billiger als der STERLING-Hochleistungsladeregler. Macht aber doch auch nichts wirklich anderes, oder?
lgflow
doch.
insbesondere getrennte ladung mehrerer batterien nach 4-stufiger IUoUo-kennlinie.
Digitale Softwaresteuerung
IUoUo - Ladekennlinie (4-Stufen)
100prozentige Ladung der Batterien
Vollautomatische Regelung der Lichtmaschine
Automatischer Ausgleich aller Spannungsverluste zwischen Lichtmaschine und Batterien
Kürzere Ladezeiten und damit kürzere Maschinenlaufzeiten
Einstellbar auf positive oder negative Lichtmaschinen-Felderregung
Einstellbar auf Blei-Säure-, Gel- und AGM-Batterien
Automatische Batteriegrößenerkennung
Vollautomatische Berechnung der Ausgleichsladung
Batterietemperatursensor inklusive
Temperaturgesteuerte Ladekennlinie
Kontinuierliche Überwachung der Ladespannung direkt an den Batterien
Standardregler der Lichtmaschine muss nicht abgebaut werden und dient als zusätzliches Not-Ladesystem
Keine Veränderungen an der bestehenden Verkabelung erforderlich
Keine Nachjustierung erforderlich
6 eingebaute Statusanzeigen (LEDs)
Sicherheitssystem mit optischer Warnung und automatischer Abschaltung
Lichtmaschinen-Überspannungsschutz
Batterie-Überspannungsschutz
Es ist schon ok,
ah, na gut die paar Punkte smile
lg, flow
Guter Artikel, kann man sogar fast als nichtelektronikexperte nachvollziehen. Danke.
Habe aber zu diesem Thema ein Problem, bin nämlich gerade dabei in einen Landcruiser GX eine 2. Batterie mit Trennrelais einzubauen. Und möchte eben, wie im Artikel beschrieben, das Relais über D+ ansteuern. Leider habe ich jetzt für die Kiste keinen elektr. Schaltplan, denke aber schon, dass ich die D+ Leitung gefunden habe, ist zumindest der einzige Anschluss von der Lima der erst bei laufendem Motor 12 V Spannung drauf hat. Sobald ich jedoch da mein Relais über Masse dran hänge, fällt die Spannung auf 0,5 V ab, und so funktioniert das Relais natürlich nicht. Rätsel, grübel, was mache ich falsch, woran könnte das liegen.
Danke mal, gruss wolle
D+ ist die leitung, wo die ladekontrollleuchte dranhängt.
Es ist schon ok,
C
C
Und wenn Du wie beim Defender eine Diode statt einer Glühlampe hast musst Du das ganze elektronisch verstärken.
Seite 1 von 2 1 2
berndy
berndy
fast in Nürnberg...
20,247,270 Hertha`s Pinte
7,980,293 Pier 18
3,763,818 Auf`m Keller
3,696,175 Musik-Empfehlungen
2,729,738 Neue Kfz-Steuer
2,683,218 Alte Möhren ...
2 members (Eskuche, 1 unsichtbar), 141 guests, and 0 robots.
Grais 1
maik300ge
Themen44,384
Posts675,475
