Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
Posts: 8,679 |
Ist jetzt in gesalbten Händen, der TataFord? Ich enthalt mich jetzt mal jeder Lebensweisheit... Mein TD%, ich weiß, irgendwann ereilt es den auch. Was bleibt? Serie und olle Gummikuh. Mir reichts, reich wird keiner. Versprochen. Langer Salbalder kurzer Sinn: Ich tät einen Anwalt bemühen, nur mal so, zu, gucken, wieweit Verarsche so geht...
Posts: 2,365 Likes: 2
fast orginales Billigmodell
Posts: 2,365 Likes: 2 |
Ohne das jetzt schönreden zu wollen, das denke ich hat nix mit der speziellen Inselmentalität zu tun, sondern ist ein resultat der heutigen husch husch Mentalität. Dummerweise haben wohl die von der ganz großen Insel ihre Finger drin. Mal schaun ob die Inder das besser machen -> sch... auf Ford!
Golffahrer
Golffahrer
Posts: 2,950 |
man haette evtl inzwischen schon mal den kraftstofffilter fuellen koennen und die ueberwuerfe aufmachen koeenen und so entlueften wie zig tausend freie werkstaetten in uk tagtaeglich motoren mit dem ford cr system entlueften nach dem service oder anderen arbeiten.
Prost JJ
Bis denndenn
*hüstel*
Wenn tausend freie Werkstätten (egal wo auf der Welt) das so machen, bedeutet das nur das die Methode schnell geht. Richtig und materialschonend kann trotzdem anders sein.
Posts: 16,907 Likes: 412
Posts: 16,907 Likes: 412 |
Also so schnell frisst die Pumpe auch nicht, solang sie nur Luft fördert (oder eben nicht) ist die Belastung verschwindend gering, was die HD Pumpen absolut nicht ausstehen können ist Benzin im Diesel, da sterben sie den Sekundentod.
hmm...
Schmiert Luft besser als Benzin? Der oelige Diesel erfüllt genau diese Aufgabe bei den CR-Pumpen.
Ach bitte..............
Bei Benzin/Diesel im System = 1400 bar Druck im System und ein Schmierfilm der abreisst.
Bei Luft im System = 0 bar Druck auf den Kolben, Pumpe im Leerlauf ohne jede Last.
Zudem läuft die Pumpe ja nicht trocken im eigentlichen Sinn, da ist immernoch ein Film Diesel auf den Wänden der schmiert.
ok, Luft hört sich harmloser an
Posts: 4,778 Likes: 7
Posts: 4,778 Likes: 7 |
Zudem läuft die Pumpe ja nicht trocken im eigentlichen Sinn, da ist immernoch ein Film Diesel auf den Wänden der schmiert. Welchen das Benzin im Schlimmsten Fall dann noch wegspült....
Gruß Mathias
404
Topics44,518
Posts677,036
Members10,189
