Wat issn nu ???
Während der Heimfahrt geht plötzlich das Licht aus. Standlicht geht,Rücklicht auch, aber beim Weiterschalten auf Abblendlicht alles dunkel,kein Fernlicht,auch die komplette Instrumentenkonsole.
Lichtschalter ausgebaut, Sicherungen kontrolliert, nix gefunden...hat jemand eine Idee ?
110 TD5 BJ 2000 <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Viermalvierer
Viermalvierer
hi,
ja,ja, kennen wir doch lichtschalter ist verschmort. bau den mal aus, dann siehst du die verbrannten kontakte.
du besorgst dir am besten den aus dem tdi, ist einiges billiger als deer vom td5. günter schibofski vom off road center hat die als lagerware.
viel erfolg beim instandsetzen.
beste grüsse
markus
landyowners
und sach mal noch nix hin?
jo, dann läuft der halt doch..........
Gruß Rainer
Nur als Zusatzhinweis: <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/klugscheiss.gif" alt="" />
Bei angelöteten Leitungen kann es passieren, das aufgrund der Übergangswiederstände und der hohen Ströme die Lötstelle so heiß wird, daß das Lötzinn wieder schmelzen und damit der Leitungsanschluß sich wieder lösen kann.
Rainer hat es gut gemacht und die bestehende Nietverbindung nachgelötet, wenn es hier also mal heiß wird, geht nicht sofort das Licht aus.
Frank
... alles deutsche Eiche!
Klasse, Jungs !! Manchmal seid Ihr ja doch zu etwas gut <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-clown.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-clown.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-clown.gif" alt="" />
Hab es es genauso gemacht, wie auf den Bildern beschrieben, nu geht´s wieder. Jetzt kan ich endlich wieder an den warmen Ofen hocken bei dem Sch.-Wetter !
Danke auch !
Freier Name
Freier Name
Elektroauto?
Anton
It's a very hard life in the Mountains...
Die Verständnis Synapse
Elektroauto?
Anton
er nun wieder <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/augen21.gif" alt="" />
Ich hab meinen Schalter mit Rainers Methode wieder zum funzen gezwungen und ihn mit 2 Relais (Black Landy)etwas entlastet.
Grüße Micha
Grüße Micha
Er ist nie ganz und nie ganz kaputt !
bastler
bastler
nähe KO
20,867,109 Hertha`s Pinte
8,202,211 Pier 18
3,909,543 Auf`m Keller
3,881,347 Musik-Empfehlungen
2,881,793 Neue Kfz-Steuer
2,863,613 Alte Möhren ...
3 members (dawood.kort, Gunnar, pinzimog), 1,132 guests, and 0 robots.
10,196 Registered Users
Topics44,522
Posts677,077
Members10,196
