N
N Offline
irgendwo gab es mal einen Betrag zum aufpeppen der ZF74 Servopumpe.
Irgendwas mit Unterlegscheibe unter Ventilfeder legen oder so.
Was da jemand noch was?
Norman
Hier steht nix
ja, das war ich.
das funzte eigentlich prima, allerdings nur im standgas.
bei höheren drehzahlen, die man zum fahren nun mal so braucht, beginnt die pumpe dann allerdings zu kavitieren, was man an einem heulenden geräusch erkennt.
so ging das also nicht.
um die höhen pumpendrehzahlen zu vermeiden, hab ich jetzt ne magnetkupplung von nem klimakompressor auf die pumpe adaptiert, so kann ich die kupplung schliessen wenn ich die hydraulik benötige, und im normalen farbetrieb frei laufen lassen.
ist allerdings noch nicht im auto montiert, daher noch kein abschliessendes urteil möglich. der knackpunkt ist, ob die magnetkupplung das erforderliche drehmoment übertragen kann.
nächste woche gibts dann einen erfahrungsbericht.
ich mach gleich mal ein paar fotos davon.
Es ist schon ok,
es tut gleichmäßig weh.
Homo Stupidus
Homo Stupidus
hast du eine Suco genommen?
ach, was bin ich neugierig ......
und doof,
steht doch oben,
vom klimakompi.
schussel, ich.
Es ist schon ok,
Top gemacht, SUPER!
Golffahrer
Golffahrer
sehr schick,wirklich nett gemacht
steht aber nicht warn drauf...hihihi...
Prost JJ
Bis denndenn
N
N Offline
@ selbermacher
das schaut gut aus.
schon eingebaut?
rutscht sie durch?
gruß
norman
Hier steht nix
kommende woche will ich das ding montieren.
Es ist schon ok,
so, das ding ist eingebaut!
kupplung hält, seilgeschwindigkeit auf oberster seillage ca 30m/min im 2.gang bei erhöhtem standgas.
Es ist schon ok,
ollefurunkel
ollefurunkel
48477 Hörstel Dreierwalde
20,407,398 Hertha`s Pinte
8,048,677 Pier 18
3,812,268 Auf`m Keller
3,744,376 Musik-Empfehlungen
2,768,318 Neue Kfz-Steuer
2,720,387 Alte Möhren ...
0 members (), 775 guests, and 0 robots.
bella_b33, Holzjunky, mcschmitt
10,127 Registered Users
DaPo 26,666
Ozymandias 16,797
Topics44,432
Posts676,022
Members10,127
