Posts: 718 |
irgendwo gab es mal einen Betrag zum aufpeppen der ZF74 Servopumpe. Irgendwas mit Unterlegscheibe unter Ventilfeder legen oder so. Was da jemand noch was?
Gruß Norman
Hier steht nix
Posts: 14,381 Likes: 30
Posts: 14,381 Likes: 30 |
Posts: 9,015 Likes: 3
Posts: 9,015 Likes: 3 |
ja, das war ich. das funzte eigentlich prima, allerdings nur im standgas. bei höheren drehzahlen, die man zum fahren nun mal so braucht, beginnt die pumpe dann allerdings zu kavitieren, was man an einem heulenden geräusch erkennt. so ging das also nicht. um die höhen pumpendrehzahlen zu vermeiden, hab ich jetzt ne magnetkupplung von nem klimakompressor auf die pumpe adaptiert, so kann ich die kupplung schliessen wenn ich die hydraulik benötige, und im normalen farbetrieb frei laufen lassen. ist allerdings noch nicht im auto montiert, daher noch kein abschliessendes urteil möglich. der knackpunkt ist, ob die magnetkupplung das erforderliche drehmoment übertragen kann. nächste woche gibts dann einen erfahrungsbericht.
ich mach gleich mal ein paar fotos davon.
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
hast du eine Suco genommen? ach, was bin ich neugierig ...... und doof, steht doch oben, vom klimakompi. schussel, ich.
Posts: 16,797 Likes: 372
Posts: 16,797 Likes: 372 |
Golffahrer
Golffahrer
Posts: 2,950 |
sehr schick,wirklich nett gemacht steht aber nicht warn drauf...hihihi...
Prost JJ
Bis denndenn
Posts: 718 |
@ selbermacher
das schaut gut aus. schon eingebaut? rutscht sie durch?
gruß norman
Hier steht nix
kommende woche will ich das ding montieren.
so, das ding ist eingebaut! kupplung hält, seilgeschwindigkeit auf oberster seillage ca 30m/min im 2.gang bei erhöhtem standgas. ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/814084.jpg)
686
Topics44,432
Posts676,022
Members10,127
