T Offline
Hat einer Ahnung ob die Hecktür vom 463er baugleich ist mit der vom 460er G-Modell.
Würde mich über einen Tip freuen!
Gruß Tocki
G-Räte-Treiber
G-Räte-Treiber
Mir fällt spontan kein Unterschied ein.
P
P Offline
Moin auch ,
ich meine die 463 Hecktür hat gegenüber der 460er diverse Löcher im oberen Bereich in denen die Verkleidung festgeclipst wird .
So long
Padane
T Offline
Das hört sich ja ganz gut an, werden denn die "diversen" Löcher von der 460er Verkleidung abdedeckt? Oder sieht das da von innen ganz anders aus?
Schönen Abend noch!
P
P Offline
Hallo auch ,
ich schick dir morgen ein Foto ,dann kannst du dir ein Bild machen .
So long
Padane
T Offline
Mach das mal, würde mir sehr helfen!
Danke im Vorraus!
Gruß Thorsten
Die Tür vom 463 ist oben verkleidet, wie schon geschrieben wurde, die vom 460 nicht. Ich meine, die Löcher bleiben sichtbar (kann man aber verschließen).
Die Heckscheibe ist etwas anders (Anschlüsse für die Heizung), in dem Bereich unterscheiden sich die Türen ebenfalls (beim 460 kommt das Kabel einfach aus der Tür, beim 463 ist je ein Clip in der Tür befestigt, an dem die -geänderten- Anschlüsse der Scheiben befestigt werden.
Durch die andere Innenverkleidung ist die Dichtung vom Fenster etwas anders, aber das betrifft nicht die Tür.
Rein mechanisch passt die Tür, es gibt halt kleinere Detailunterschiede.
HiLift-Recycler
HiLift-Recycler
Tach,
passt,
hier sind die Löcher die über sind:
GM
T Offline
Ja super,
vielen Dank für das Bild, war enorm aufschlußreich.
Jetzt muss ich nur noch ne Türe finden. Am besten vom 460 und wenn es dann doch ne 463er Türe ist, sollte es ja auch gehen... wink
Danke und Gruß
Tocki
noriega
noriega
italien
20,442,584 Hertha`s Pinte
8,061,899 Pier 18
3,818,984 Auf`m Keller
3,753,005 Musik-Empfehlungen
2,775,811 Neue Kfz-Steuer
2,727,542 Alte Möhren ...
2 members (CarstenKausB, Oelmotor), 334 guests, and 0 robots.
joe112 1
BREMTGR35
10,133 Registered Users
DaPo 26,667
Ozymandias 16,811
Topics44,439
Posts676,099
Members10,133
