Posts: 24 |
Hat einer Ahnung ob die Hecktür vom 463er baugleich ist mit der vom 460er G-Modell. Würde mich über einen Tip freuen!
Gruß Tocki
G-Räte-Treiber
G-Räte-Treiber
Posts: 1,079 |
Mir fällt spontan kein Unterschied ein.
Posts: 884 Likes: 4
Posts: 884 Likes: 4 |
Moin auch ,
ich meine die 463 Hecktür hat gegenüber der 460er diverse Löcher im oberen Bereich in denen die Verkleidung festgeclipst wird .
So long
Padane
Posts: 24 |
Das hört sich ja ganz gut an, werden denn die "diversen" Löcher von der 460er Verkleidung abdedeckt? Oder sieht das da von innen ganz anders aus?
Schönen Abend noch!
Posts: 884 Likes: 4
Hallo auch ,
ich schick dir morgen ein Foto ,dann kannst du dir ein Bild machen .
So long
Padane
Posts: 24 |
Mach das mal, würde mir sehr helfen!
Danke im Vorraus!
Gruß Thorsten
Posts: 26,624 Likes: 170
Posts: 26,624 Likes: 170 |
Die Tür vom 463 ist oben verkleidet, wie schon geschrieben wurde, die vom 460 nicht. Ich meine, die Löcher bleiben sichtbar (kann man aber verschließen).
Die Heckscheibe ist etwas anders (Anschlüsse für die Heizung), in dem Bereich unterscheiden sich die Türen ebenfalls (beim 460 kommt das Kabel einfach aus der Tür, beim 463 ist je ein Clip in der Tür befestigt, an dem die -geänderten- Anschlüsse der Scheiben befestigt werden.
Durch die andere Innenverkleidung ist die Dichtung vom Fenster etwas anders, aber das betrifft nicht die Tür.
Rein mechanisch passt die Tür, es gibt halt kleinere Detailunterschiede.
HiLift-Recycler
HiLift-Recycler
Posts: 733 |
Tach, passt, hier sind die Löcher die über sind: GM
Posts: 24 |
Ja super, vielen Dank für das Bild, war enorm aufschlußreich. Jetzt muss ich nur noch ne Türe finden. Am besten vom 460 und wenn es dann doch ne 463er Türe ist, sollte es ja auch gehen...  Danke und Gruß Tocki
301
Posts675,979
