Page 3 of 4 1 2 3 4
GMOG #248013 15/02/2008 17:23
ja ich gehe davon aus der die häufigen Startvorgänge in Kombination mit den z.T. geringen Fahrstrecken für das schnelle Ableben der Batterien gesorgt haben.
In meinem 123´er von 1982 hat die 88Ah Originalbatterie 10 Jahre, die rüttelfeste Heavy Duty von Berger 14 Jahre gehalten. Und da sind leider absoute Taxitouren (Kurzstrecken in Folge) zu 40% dabeigewesen. Natürlich betreibe ich keine Standheizung und das Fahrzeug hat auch sonst keine großen Verbraucher. Die aktuelle ist also wieder die rüttelfeste Heavy Duty von Berger, dass müßte dann lange ins H-Kennzeichen reichen....
Viele Grüße
Tobias
Und wie viele Starts waren je Zeiteinheit dabei?
Das ist doch das Poblem.
Meine AGM Batterie ist auch schon 7 Jahre alt und das bei Diesel und Standheizung.
G Offline
Wie lange hast Du denn noch? Unser hat es in gut 2 Jahren geschafft, dann gibts es das H, Yipiee ;-) Als Youngtimer läuft er zwar jetzt schon, da kann man dann nicht mehr so viel sparen. Dafür gibt es dann aber wieder 4 Sitzplätze und freie Fahrt in alle Umweltzonen.
und weeech...
G Offline
bis jetzt......mal sehen was die herren politiker sich da noch einfallen lassen. historisch nur mit kat oder so.....
GMOG #248174 16/02/2008 09:35
Danke Thomas,
dies sind genau die Aussagen welche ich brauch. Dunkelverfärbung ist bei mir eingetrehten.Bei der Leerspannung ging es mir darum zu erkennen ob eine Zelle "leicht" kurzschließt, da ich beim Säuredichtemessen bei dieser schlechte Werte hatte...Danke
G*russ RAyk
Bitte melden. Danke
*G350 r.u.l.e.s.*
*mit LLK*
460iGer #248175 16/02/2008 09:40
wenn Du willst suche ich Dir auch noch die passenden Säuredichten, je Ladezustand raus.
Wenn sich die Säure schon dunkel verfärbt, dann hole Dir eine neue Batterie, denn es kann niemand sagen wie lange die noch zum Starten des Motors genügend KApazität hat.
GMOG #248214 16/02/2008 13:08
Archivar
Archivar
[Zitat]Hallo,
warum diee kurze Haltbarkeit? Haben die so viele Startvorgänge?
und weeech...[/Zitat]
Die sind immer mit nur teilgeladener Batterie gefahren: d.f. Sulfatierung und Säureschichtung, keine Kapazität mehr!
Lösung des Problems ist eigentlich bekannt, aber wird ignoriert.
Gruß Hans
Hilf mir mal bitte auf die Sprünge Hans, was wäre denn da die Lösung?
Archivar
Archivar
Du brauchst nur hier nachzulesen wink
http://www.hehlhans.de/tipp71.htm#bz
Gruß Hans
Page 3 of 4 1 2 3 4
Stefan_88
Stefan_88
Südschwarzwald
20,702,581 Hertha`s Pinte
8,162,583 Pier 18
3,886,668 Auf`m Keller
3,841,148 Musik-Empfehlungen
2,846,514 Neue Kfz-Steuer
2,813,137 Alte Möhren ...
1 members (1 invisible), 452 guests, and 0 robots.
Stone 2
SeppR 1
OliverChristian
AppAttack, AndiU, leolediola, Knusperzwieback, Alona
10,160 Registered Users
DaPo 26,714
Ozymandias 16,906
Topics44,491
Posts676,792
Members10,160
