Posts: 104 |
Hallo zusammen!
Mein Defender wird zur Zeit selten genutzt und habe mir daher ein Ladegerät (CTEK Multi XS 3600) gekauft um die Batterie bei Laune zu halten. Im Lieferumfang ist ein sogenanntes Schnellkontakt Kabel, welches ich fest einbauen will. Über dieses Kabel wird nun: 1.über einen Systemstecker das Ladegerät angeschlossen und 2.über Ringkabelschuh-Anschlüsse die Batterie bzw. Erde.
Als Nichtelektriker eine Frage an Euch. Laut Bedienungsanleitung sollen bei ausgebauten Batterien beide Pole mit dem Ladegerät verbunden werden (klar wie sonst), aber beim Laden eingebauter Batterien soll der +Pol und Erde angeschlossen werden. Warum kann ich nicht einfach auch wieder beide Pole der Batterie nehmen, der -Pol ist ja an Erde angeschlossen?
Gruß Diethard
Posts: 16,270 Likes: 235
Posts: 16,270 Likes: 235 |
Kannst du schon, macht auch nix.
Kontrolliere aber regelmässig den Wasserstand der Batterie wenn du dieses Ladegerät über lange Zeiträume verwendest, mein Bruder hatte auch mal so ein Gerät und über den Winter hat es ihm die Batterie leer gekocht, da war im Frühling ungelogen nur noch die Hälfte an Wasser drin was eigentlich reingehört. Ist aber schon 10 Jahre her, vielleicht sind ja die modernen Geräte besser in dem Bezug.
Posts: 8,679 |
Jepp, genau die Nummer hatte ich auch! Ab und an die Batterie mal etwas kippeln, daß die Gasblasen hochkommen und dann nach dem Wasser gucken. Ansonsten bin ich absoluter Fan dieser Geräte, meine Gummikuhbatterie hat echte 7 Jahre gehalten, vorher waren es 2-3... Und immer vollen Saft.
Posts: 104 |
Kontrolliere aber regelmässig den Wasserstand der Batterie wenn du dieses Ladegerät über lange Zeiträume verwendest, ... O.K. Danke. Habe eine "wartungsfreie" Batterie, die ich mit einem uralt Boschladergerät zum kotzen gebracht habe. Ich hoffe aber dass sie nicht hinüber ist. Über Nacht war jetzt mein neues CTEK dran - sieht bisher gut aus. Hat zuerst geladen und ist heute Morgen auf Erhaltungsladung gewechselt. Danke Euch, Gruß Diethard
1 members (AndreasHannover),
690
Themen44,284
Posts672,143
Mitglieder9,910
