Posts: 2,575 |
Er reinigt dreistufig ...der standartfilterprozess fast aller aller NGO's in drittweltländern. Sorry, wenn ich mich nicht in der niedersächsischen Gemeindeordnung auskenne ;-) Es handelt sich hier um eine rein mechanische Filterung )für nähere Aufklärung bezüglich der Funktion der Aktivkohle und des Keramikfilters wäre ich dankbar) Wie kann ich mit einer mechanischen Filterung bakterielle Verunreinigungen absorbieren, um wirklich Trinkwasser zu erhalten??? Warum wird das Wasser in dem Bild erst vor dem Ausfluss gefiltert und nicht bereits vor dem Einfüllen in den Tank??? Thank´s for Input;-)
Brennholz zu vermieten
Posts: 16,875 Likes: 401
Posts: 16,875 Likes: 401 |
Die Porengrösse der Keramikkerze ist so klein das keine Bakterien durchkommen. Der Aktivkohlefilter beseitigt chemische Verunreinigungen.
Ich denke bei Wiki gibts sicher auch noch was zu dem Thema.
Feinfiltern tut man meistens nur das Trinkwasser, das Brauchwasser zum Händewaschen und Duschen wird nur ausnahmsweise gefiltert. Man füllt auch keine Gülle in den Tank sondern üblicherweise schon klares Wasser aus Brunnen wo man aber eben nicht weiss ob nicht doch unsichtbare Verschmutzungen drin sind.
hosenjagender Korbsammler
Posts: 5,682 |
sehr interessant, passt genau zum thema. http://www.ruhstorfer.net/html/body_trinkwasser.htmlbei mir kommt erst die chemie keule und dann die filter
Hotter Turntabletänzer
Posts: 2,873 |
Schau mal nach umkehrosmose bei Wikipädia damit bekommst Du dann alles aus dem Wasser und ist auch rein Mechanisch
Posts: 10,150 Likes: 80
Posts: 10,150 Likes: 80 |
Also langsam Jungs. Und immer der Reihe nach @Burgerman Die im Bild sichtbare Pumpe war schon durch eine stärkere ersetzt. @Wolff Der schwarze Schlauch auf dem Bild war der noch nicht angeschlossene Abfluß. Da ich mittlerweile mit Wasser plansche ist das erledigt. Die "Druckluftleitungen" sind zugelassene 10mm Trinkwasser-Druckleitungen (heißwassergeeignet) aus dem Wohnmobilbereich. Entnehme ich die Filterpatronen läuft alles wie es soll. Und würde vom Durchfluß natürlich auch zum Duschen reichen. Selbstverständlich kommt in den Tank nur (optisch) sauberes Wasser. Hab ja keine Lust nach jedem Einsatz alles rauszureissen. @apollo Danke für den Link. Darin ist die Filterei und auch die Funktion des Aktivkohlefilters beschrieben. So brauche ich das für Wolff nicht noch heraus zu suchen. Wie bei Dir ist auch bei mir die Chlorung des Wassers im Tank mit Micropur forte vorgesehen. Danach wird gefiltert. Wobei das Aktivkohlefilter den Chlorgeschmack wieder neutralisiert. @defenderlover Der Umkehrosmoseprozess "verbraucht" eine Unmenge an Verlustwasser (imho war das Verhältnis 20/80, also 80% Abwasser). Ist also unterwegs, wo man froh ist überhaupt halbwegs brauchbares Wasser zu finden, eher ungeeignet. Ausserdem braucht man zur Trinkwasserfilterung bis zu 30bar Druck. Ich hatte auch schon danach geschaut. @Ozy Deinen Äusserungen ist nichts hinzuzufügen.
Posts: 528 Likes: 1
Posts: 528 Likes: 1 |
Thank´s for Input;-) Je nach Tankgröße kann das Wasser mehrere Tage im Tank sein und während dieser Zeit besteht die Gefahr der Verunreinigung durch z.B. Bakterien. Deshalb sitzen diese Filter direkt vor dem Ausfluss. Die Strecke von letztem Filter zum Wasserhahn sollte möglichst kurz sein, damit nicht eine größere Menge Wasser im Schlauch bleibt, das wieder verunreinigt sein kann. Natürlich sollte das Wasser, das in den Tank gefüllt wird, durch einen "groben" Partikelfilter vorgereinigt werden. Gruss, Joachim
Posts: 9,676 |
Je nach Tankgröße kann das Wasser mehrere Tage im Tank sein und während dieser Zeit besteht die Gefahr der Verunreinigung durch z.B. Bakterien. Unbehandeltes Wasser noch dazu unbekannter Qualität lässt man üblicherweise nicht mehrere Tage "roh" im Tank, sondern behandelt es entsprechend (Micropur o.ä.). Sonst ist gleich das komplette System verseucht.
Posts: 528 Likes: 1
Unbehandeltes Wasser noch dazu unbekannter Qualität lässt man üblicherweise nicht mehrere Tage "roh" im Tank, sondern behandelt es entsprechend (Micropur o.ä.). Sonst ist gleich das komplette System verseucht. Das ist richtig, mache ich auch so. Aber Micropur alleine ist kein 100%iger Schutz, deshalb die Filter direkt vor der "Zapfstelle". Joachim
Posts: 437 Likes: 12
Posts: 437 Likes: 12 |
Hallo zusammen, ich plane gerade unsere Wasseranlage. Aus gesundheitlichen Gründen werden wir vor und nach dem Tank filtern. Meine Überlegung ist, ob dies mit nur einer Pumpe und entsprechend einer Filteranlage zu realisieren ist. Wäre günstiger, leichter und umweltfreundlicher. Dazu habe ich mal ein Schema aufgezeichnet. Müsste doch vom Prinzip her gehen oder habe ich einen Denkfehler. Man könnte noch 1 Rückschlagventil an der blauen Leitung nach dem Tank einbauen, damit sicher kein ungefiltertes Wasser in den Tank kommt. ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/42452576it.jpg)
Posts: 54 Likes: 4
Posts: 54 Likes: 4 |
![[Linked Image von 4.bp.blogspot.com]](https://4.bp.blogspot.com/-9TFDIB6z9NM/Ue6vr0XRWBI/AAAAAAAAAXY/CobuPssrYm0/s320/12v-Wasserfilter-Anlage.JPG) Ich habe auch nach 10 Jahren und Reisen in Afrika und Südamerika keinen Biofilm in meinem Wassertank. Vor dem Tank ist ein 3Stufen Filter: Grobfilter, Aktivkohle, UV-Brennkammer. DH ich filtriere jeweils beim Tanken. Kann auch zum Tanken von See/Flusswasser verwendet werden - wenn mal nichts anderes da ist. Im Tank selber liegt ein Silvertex Vlies. Meiner ist vom Profi, hier habe ich mal einen Nachbau skizziert: https://www.4x4tripping.com/2014/08/wasserfilter-im-eigenbau.htmlSowohl Mircopur als auch Silberionen werden kontrovers diskutiert, ist aber im Womo Umfeld etabliert. Da lohnt sich eine kleine Recherche. trippin
2 members (Wikinger, 1 invisible),
561
Topics44,469
Posts676,482
Members10,142
