Page 2 of 2 1 2
Ist bei dir (auch) das Spritpumpen-Relais vorne links an der Kotflügelinnenwand?
Bei mir müßte auch der 102.987 verbaut sein, evtl. aber auch ein 102.979 (müßte die Kat-Version sein)
Robert
...also das Relais (wenn ich mich nicht täusche, 003 545 20 05) sitzt bei mir im Fahrerfußraum, etwas höher als die Haubenentriegelung und ein bißchen weiter nach vorn. Meines ist schwarz (ca. Zigarettenschachtelgröße, nur dicker) und sitzt in einem Sockel der zweireihig ist , mit je 6 Kontakten, also 12 (nicht alle belegt).
Dank an dieser Stelle an einen Forums-Besucher.
Beim Ausbau und öffnen des Relais fiel auf, daß da eine Leiterbahn durchgebrannt ist.
Um nicht ein neues Relais (MB-Preis 155,83 netto) kaufen zu müssen, haben wir die Leiterbahn mit einem Stück Draht überbrückt.
Der Grund war einfach, die Pumpe geht sehr schwergängig, bzw. ist fest. Die Pumpe wurde zu Testzwecken mal über eine externe Sicherung direkt mit Spannung versorgt. Selbst eine 25Amperé Sicherung hat's rausgehauen.
Laut MB ist ab einer Stomaufnahme über 10Amperé die Pumpe zu tauschen.
Ich hoffe, mit einer neuen Pumpe und dem "reparierten" Relais geht's wieder.
Page 2 of 2 1 2
DAP
DAP
Lotte
20,445,499 Hertha`s Pinte
8,064,433 Pier 18
3,821,127 Auf`m Keller
3,753,611 Musik-Empfehlungen
2,776,741 Neue Kfz-Steuer
2,727,885 Alte Möhren ...
2 members (HorstPritz, NoxiS), 277 guests, and 0 robots.
joe112 1
JoachimHatscher
10,134 Registered Users
DaPo 26,667
Ozymandias 16,814
Topics44,441
Posts676,126
Members10,134
