Page 2 of 2 1 2
Hmmm, irgendwie zeigt er die Fotos nicht an. Geht das im Moment nicht oder bin ich zu blöd das richtig einzubinden?
Auf den Fotos ist zum einen der neue Block zu sehen, zum anderen die neue Dichtung. Falls Interesse besteht kann ich die ggf. zusenden. Hilft ja manchmal, wenn man weiss wie die Sache auszusehen hat...
probier mal hiermit
http://picr.de/
Ok, danke sehr Sir-Bastian!
Block (neue Bausweise, ohne externe Dieselleitung)
Passende Dichtung
hosenjagender Korbsammler
morgen stelle ich mal bilder vom alten block sowie dichtung ein
C
fast orginales Billigmodell
C Offline
Vom TD5 Kopf gibt es zwei Versionen...
1. Die neue mit der außenliegenden Kraftstoffleitung. Der Kraftstoffanschlußblock hat 2 Diesel Anschlüsse.
2. Die alte Version mit der innenliegenden Kraftstoffleitung. Der Kraftstoffanschlußblock hat 3 Diesel Anschlüsse.
1. Für die neue Version gibt es nur einen Kraftstoffanschlußblock.
2. Für die alte Version gibt es zwei verschiedene Kraftstoffanschlußblöcke. Der erste wurde bei den ersten Modellen verbaut. Dann ist er auf die, heute zu kaufende, Version geändert worden.
Und zum Schluss noch die Dichtungen. Davon gibt es auch zwei verschiedene.
1. Dichtung 1 passt nur zu dem Kraftstoffanschlußblock der ersten Generation. Also der alte Kopf der ersten Modelle. Diese Dichtung wird nur gebraucht wenn man solch einen Kraftstoffanschlußblock abschraubt und ihn nachher wieder anschraubt.
2. Die andere (aktuelle) Dichtung passt zum Kraftstoffanschlußblock mit außenliegenden Kraftstoffleitung und zu dem geänderten Kraftstoffanschlußblock mit der innenliegenden Kraftstoffleitung.
Verständlich? Noch Fragen... wink
C
C Offline
Original geschrieben von Rotax
O-Ringe tauschen ergibt 50:50 Chance, dass es wieder dicht wird. So wurde mir das damals hier erzählt, von einem Händler, der auch von Viton Ringen gesprochen hatte.
Habe dann gleich einen neuen Block gekauft. Der neue Block ist etwas anders konstruiert hat aber identische Anschlüsse zu dem Alten. Nun ist alles schön dicht...
Das ist wohl der Grund warum es die Dichtungsringe nicht mehr bei LR gibt.
1,5 Stunden Arbeitslohn auf der Rechnung, der Kunde fährt vom Hof und kommt zwei Tage später mit einem undichten Block zurück. Wieder 1,5 Stunden Arbeitslohn.
Das erklär mal einem Kunden ohne das er sauer wird!
Deshalb den ganzen Block getauscht und kein Ärger im Autohaus.
Danke Corvus, jetzt ist's klar.
Ist mit altem, geändertem Kraftstoffanschlussblock und altem Zylinderkopf dann auch das
ins Öl Diesel piesel Problem weg, oder hat das damit nichts zu tun?
lg Skippy
C
C Offline
hat damit leider nix zu tun - da ist dann ein Haarriss im Kopf
Page 2 of 2 1 2
landyowner
landyowner
Muenchen
20,778,401 Hertha`s Pinte
8,181,959 Pier 18
3,897,693 Auf`m Keller
3,859,927 Musik-Empfehlungen
2,859,458 Neue Kfz-Steuer
2,834,323 Alte Möhren ...
1 members (WoMoG), 892 guests, and 0 robots.
WoMoG 6
atolex 1
matt67 1
TGROR
eraeraera, deviltwo7, Alpoehi, Daily_Project, GWagonÖsterreich
10,176 Registered Users
DaPo 26,723
Topics44,508
Posts676,960
Members10,176
