Page 3 of 3 1 2 3
HALLO!!!???
Kann mal jemand wenigstens ein *bischen* auf die Vorwärmgeschichte aus dem 1Z eingehen? Würde das beim OM61x(A) Sinn machen? Was meint Ihr??
Gruss,
Marc
\m/ \m/
VW 183 TDi AFN
WDB46323117103799 - M104
WDB4633231X137xxx - 270cdi
WDB4633411X170xxx - 320cdi V6
WDB2102261B446xxx - 320cdi Reihe
mein 917a springt Problemlos bei minus °C an. Ich denke das bei dem Motor mehrere Glühkerzen defekt sind.
www.west-wood-customs.de
Wir sehen uns auf der Strasse!
sowas gibt´s beim OM617(A) meines Wissens nach nicht...
Richtig. Der OM615/616/617 hat eine Reiheneinspritzpumpe, die fest eingestellt wird.
So isses,
mein 617 ohne A ist heute morgen ohne Probleme nach ca. 10 Tage Standzeit angesprungen (ca.-10°C)
Gruß Christoph
"300GD...die Entdeckung der G-mütlichkeit!"
HALLO!!!???
Mal abgesehen davon, daß dann sicherlich die LiMa total überfordert wäre, glaube ich nicht, daß es viel Sinn macht. Denn zu wenig Abwärme ist sicherlich KEIN Problem, daß der OM617 hat... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
also meiner ist dann bis etwa -18 Grad noch angesprungen, bei -22 Grad war dann Sense. Jetzt steht er in der Garage, da ich weder Anlasser noch sonstiges mit Gewalt ruinieren will. In der Garage sinds dann knapp -5 Grad und da springt er problemlos und ohne Quälerei an. Mit der Vorheizung durch bordeigene Energie wird man sicherlich wenig Erfolg erzielen, ich mußte meinen Motor mit Heizlüfter anwärmen: 2000 W etwa 30 min... bedeutet 88 Ah Batteriestrom komplett verbraucht!
Gruß JohannesJ
HALLO!!!???
Gruss,
Marc
Hi
Die Idee ist Nett, nur heizen diese 3 Kerzen erst wenn der Motor schon läuft und dann braucht er sie ja nicht mehr.
Ist wie von VW vorgesehen für Motoren die dermassen effizient sind das sie nur noch schlecht auf Betriebstemperatur kommen ohne Viagra. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" />
Page 3 of 3 1 2 3
dfbalu
dfbalu
Darmstadt
20,771,539 Hertha`s Pinte
8,179,000 Pier 18
3,896,540 Auf`m Keller
3,857,382 Musik-Empfehlungen
2,857,972 Neue Kfz-Steuer
2,831,314 Alte Möhren ...
0 members (), 953 guests, and 0 robots.
WoMoG 6
G300GD 1
atolex 1
ET, wolfi
10,177 Registered Users
DaPo 26,721
Topics44,506
Posts676,951
Members10,176
