Posts: 8 |
Hallo!
Wir werden dieses Jahr zum zweiten mal an der Breslau teilnehmen und haben uns nach den Temperaturproblemen im letzten Jahr vorgenommen den Kühler ins Heck zu verlegen.
Der Plan ist den Kühler von vorne nach hinten unter das Dach zu setzen. Ins Dach soll ein Lufteinlass, unter den Kühler zwei Lüfter und für die Luft nach hinten raus, zum Heckfenster (Fenster raus, Gitter rein) ein Kanal der die Luft raus bringt. Die Leitungen nach vorne werden wohl Alurohre werden die auch schonmal gut Wärme abgeben, ne andere Pumpe kommt wohl auch rein, die muss mehr leisten als die Alte!
Hat jemand selbst einen solchen Umbau schonmal gemacht? Oder vielleicht hilfreiche Tipps? Ich hab sonst leider im Netz nicht viel gefunden.
Gruß Alti
Posts: 3,427 Likes: 2
Dackelpsychologe
Dackelpsychologe
Posts: 3,427 Likes: 2 |
ein bekanter hatte das bei seinem V8 G-modell.der brauchte keine andere wasserpumpe,die orginale war völlig ausreichend für die breslau.
gruss siggi109
gruss siggi109
mein teiledealer....FWD
on her majesty´s service
Posts: 9,513 |
ja, gibts öfter, diesen umbau.
alternativ zu den alurohren könnt ihr einfach schläuche verwenden. lassen sich einfach verlegen und erfüllen auch ihren zweck.
wenn die schläuche/rohre aus naheliegenden gründen innen verlegt werden sollten, würde ich die wenigstens in der fahrerkabine mit isolierschaum (baumarkt, warmwasserisolierung) überziehen. zum einen wirds dann nicht so albern warm in der karre und zum anderen kann man sich daran massiv verbrühen.
fenster fahrerseite ist in meinen augen auch ein alternativer platz für der kühler. dann habt ihr noch die hecktüre ausreichend in funktion und kommt vernünftig an euer gerödel.
auf eine gute entlüftung des systems achten, das ist der schwachpunkt. ich sach nur "snüffelstück".
Posts: 14,374 Likes: 29
Posts: 14,374 Likes: 29 |
Posts: 8 |
Vielen Dank, die Bilder sind super!  Die Leitungen durch den Innenraum zu legen war auch schon eine Überlegung, ist relativ einfach und da reißt nichts ab, wenn man doch mal mit dem Wagen aufsetzt...
Posts: 9,513 |
"da reißt nichts ab, wenn man doch mal mit dem Wagen aufsetzt..."
rischtisch
Posts: 2,360 |
den landy hab ich vor einiger zeit mal in der manufaktur in hamburg gesehen. ein schönes stück!
Posts: 251 Likes: 2
Der Ex-Auswanderer
Der Ex-Auswanderer
Posts: 251 Likes: 2 |
Hi rovervirus,
willst du nicht ein bischen an unserem G mitschrauben, dann kennst du das Auto schonmal um uns dann auf der Breslau tatkräftig zu unterstützen.
Gruß Daniel (Der ex Portugiese)
Posts: 9,513 |
ja moin. mensch, das ist ja eine überraschung, die hier zu lesen. *freu* du meinst, ich soll das dreamteam des jahre schon mal vorher beschrauben? ich hab von eurer vermählung gehört. meinen glückwunsch...  ich schick dir ne pm.
Posts: 1,070 Likes: 4
Posts: 1,070 Likes: 4 |
tags allezusammen hab das für meinen RR v8 auchgemacht funktioniert gut die wasserpumpe schafts auch hab aber auch nen lüfter vorn eingebaut und die rohre einfach durch den fußraum geht gut hab den kühler aber hinten so im 45 grad winkel eingebaut und ohne luftversorgung übersdach oder so mfg jan
3 members (atolex, Sonderzeichen, 1 unsichtbar),
505
Posts675,900
