#250805 28/02/2008 20:41
G Offline
hallo und schönen guten abend, ich habe am wochenende den turbolader meines g350 zerschossen und bin nun auf der suche nach einen neuen/gebrauchten.da der neupreis doch sehr hoch ist, wollte ich mal fragen ob jemand nen tip hat, wo man so nen teil günstig bekommen kann und ob es zu empfehlen ist einen instandgesetzten turbo einzuzubauen. vieleicht hat ja jemand erfahrungswerte, ich würde mich auf jeden fall über paar infos freuen. danke schon mal und bis bald dann
der g350 freund
wende Dich mal an die Firma Schlütter in Zella MEhlis oder in Köln, die sind lizensierte Instadsetzer für 3K und Garret Lader.
Wie hast Du Dir denn den ATL zerschossen?
G Offline
erst mal danke für den tip mal sehen ob ich da was rausfinde.
bin bißchen zu tief durch wasser gefahren und habe dann versäumt den luftfilter zu überprüfen, da der wagen noch über ne stunde im gelände ganz normal lief und ich somit dachte, ich habe die grenze(luftfilter) nicht überschritten. auf der autobahn war der ladedruck wohl hoch genug, um wasser einzuziehen, das ist zumindest meine schlußfolgerung
S Offline
bei ebay hab ich auch schon einige gesehen.
ich zerlege auch gern teile die mir unbekannt sind.
ich habe mit der Firma STK Turbo Technik in 57610 Altenkirchen sehr gute Erfahrungen gemacht.
Die Damen und Herren sind sehr kompetent und richtig schnell, auch der Preis
war im vergleich zu anderen voll OK.
Die Internetseite ist auch nicht übel, kannst ja mal reinschauen..........
http://www.turbolader.net/about/kontakt.htm
Gruss, Hp
Wozu Straßen? Es gibt doch auch G-Wege
G_Hp #251075 01/03/2008 16:50
Da hab ich auch noch einen: Liefert schnell und is preiswert: www.turbolader.de
CHEERS
GSMIX
>>Beschleunigung ist, wenn die Tränen der Ergriffenheit waagerecht am Ohr abfließen.<< (Walter Röhrl)
GSMIX #251079 01/03/2008 17:05
als damals mein Garett-Lader vom OM617A defekt war, habe ich diverse Angebote für die Überholung eingeholt, und dann für nur wenige Euro mehr einen komplett neuen KKK gekauft, bei der Firma Struck in Essen (eigentlich Boschdienst, hat aber auch eine Turbolader-Abteilung).
Also ruhig mal im Zubehörhandel nach AT- oder neuen Ladern fragen...
DaPo #252397 09/03/2008 08:55
G Offline
hallo, wollte erst mal danke sagen für die adressen, ich habe inzwischen einen ATL bekommen und der ist auch schon eingebaut, allerdings ist ein neues problem aufgetaucht. und zwar bringt der motor wieder volle leistung, hält aber, sobald der motor warm ist, nicht den öldruck, das heißt er sinkt bis unter 1bar ab und erreicht auch auf der autobahn nur 2bar(bei100km/h). nach der autobahnfahrt qualmt auch öl aus dem auspuff,allerdings nur im standgas bei fahrt dann nicht mehr. hat jemand nen tip was da wohl los ist? danke schon mal der
g350freund
hast Du einen neuen/überholten Lader eingebaut oder einen gebrauchten mit
unbekannter Herkunft?
Hast Du ihn selbst eingebaut? Wieviel Spiel hatt die Turboladerwelle?
Würde auf keinen Fall weiter fahren, sonst ist am schluss der Motor im Eimer.
Viel Glück, Gruß, Hp
G_Hp #252425 09/03/2008 12:04
G Offline
Hallo, es wurde ein neu instandgesetzter lader eingebaut nicht von mir selber sondern von einer fachwerkstatt, wieviel spiel die turboladerwelle hatte kann ich nicht sagen, denke aber, daß die werkstatt das sicherlich vor dem einbau geprüft hat
Baloo
Baloo
Bayern
20,364,499 Hertha`s Pinte
8,027,501 Pier 18
3,789,833 Auf`m Keller
3,733,126 Musik-Empfehlungen
2,754,572 Neue Kfz-Steuer
2,711,940 Alte Möhren ...
1 members (Geweih-Elch), 378 guests, and 0 robots.
tasso 2
GRR#6
MarcoIHH, Gclass400cdi, FV111, Herbsti71, daxemuxuxil23
10,118 Registered Users
DaPo 26,647
Ozymandias 16,759
Topics44,418
Posts675,788
Members10,118
