kann mir einer von euch sagen, wo und wie die Teile des Heckträgers verbaut werden?
Möchte nicht lange rumprobieren müssen.
Leider habe ich keine Einbauanleitung dazubekommen.
Danke................
205163-Hechträger Teile1.jpg (0 Bytes, 94 downloads)
the one and only Bastlwastl!
Schau Dir mal Dein Auto genau an, dann ist das meiste schon selbsterklärend. Die längeren Scharniere rechts aussen in die Seitenwand, dabei kommt das Teil was mehr Löcher hat nach unten, Gelenke nach aussen.
Die Bleche an die Tür, kleines innen, großes aussen. Innen auf das kleine Blech kommt wohl die Einstellplatte, aussen das Gelenkteil mit zwei Schenkeln. Diese mußt Du wohl dann anpassen, wenn die Scharniere rechts aussen und die auf dem Bild fehlenden Teile erstmal montiert sind. Das einschenklige Gelenkteil kommt an das Rohr und trifft sich mit dem Zweischenkligen, das mußt Du dann passend an die Tür hinbohren.
Sind jetzt alle Klarheiten beseitigt? Ich habe das auch noch nie gemacht... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Es ist leider nicht "selbsterklärend".
Denn irgendwie passen die Löcher (ich glaube man sagt Lochbild) der Hecktraverse nicht nit denen der Scharniere überein.
Oder muss ich noch Löcher in die Hecktraverse bohren?
so long............
F Offline
ich hab den gleichen Träger (vom Nackerten, richtig?) und mal eine Anleitung dazu verfasst. Phil befand sie aber wohl nicht der Veröffentlichung für würdig... dabei ist sie sooo schlecht nu auch wieder nicht. Wenn Du mir eine EMailadresse per PM schickst, lasse ich sie Dir exklusiv zukommen.
Johannes
Hallo Johannes,
vielen dank schonmal.
Bitte an: schlumpfie@gmx.at
Großes Kopfzerbrechen machen mir die Teile Nr. 1 + 3
(siehe Anhang)
so long.........
205235-Hechträger Teile3.jpg (0 Bytes, 37 downloads)
josie
josie
Bayern, Kulmbach
20,441,765 Hertha`s Pinte
8,061,607 Pier 18
3,818,658 Auf`m Keller
3,752,727 Musik-Empfehlungen
2,773,892 Neue Kfz-Steuer
2,727,324 Alte Möhren ...
2 members (Thomas1357, barny4010), 397 guests, and 0 robots.
mogli
Jonnyblue, Hermann12, bokij, bachmaa, blackflag
10,132 Registered Users
DaPo 26,666
Ozymandias 16,807
Topics44,438
Posts676,073
Members10,132
