Seite 2 von 3 1 2 3
Wie wäre es denn mit verzinken ? nur mal so aus Neugierde...
ranx2
ranx #250972 29/02/2008 21:31
hosenjagender Korbsammler
danach kannst du die dinger nur noch auf der achterbahn verwenden
Galvanisch oder spritzverzinken würde vielleicht gehen. Allerdings ist halt danach wieder erhöhter Aufwand beim lackieren nötig. Wird insgesamt sicher nochmal deutlich teuer, ausser man will sie danach gar nicht lackieren/pulvern
Golffahrer
Golffahrer
definitif nicht pulvern.
meine alu's sind gepulvert und das ist der letzte mist.
reifen von der felge dann einmal zum strahlen.
dann wird der lackfinger im betrieb an die vielen spaeten abende erinnert wo ich seine autos repariert habe.
dann werde die an nem samstag grundiert die trocknet dann bei 40 grad ueber nacht.
sonntags kommt da dann schwarz seidenmatt drauf und dann werden 4schichten seidenmatt klarlack bei 40grad eingebrannt.
da kann man auchmal im kies durchdrehn lassen ohne das die felge wieder blank ist.
ok kost ein bissle mehr als 4 spraydosen schwarz, haelt aber auch laenger
Prost JJ
Bis denndenn
JJ,
wenn Du die Felgen in England pulvern lässt is klar das das nich hält.
Steht bei englischen Teiledealern sogar auf dem Beipackzettel das da WD40 ranmuss jede Woche, weil das englische Pulver nich hält.
CHEERS
GSMIX
>>Beschleunigung ist, wenn die Tränen der Ergriffenheit waagerecht am Ohr abfließen.<< (Walter Röhrl)
Golffahrer
Golffahrer
felgen von pfaff gepulvert.
pulverung an sich tip top, leider fuer meinen gebrauch scheisse weils nicht ausbesserbar ist.
Prost JJ
Bis denndenn
Das ist der wirklich einzige Nachteil, lässt sich besch.. ausbessern.
CHEERS
GSMIX
H
Friedensmogelpreisträger
H
@Hartwig: Näää, is nicht zu billig.... apropos "billig":Du hast die weiße Beschriftung Deiner Reifen nach AUSSEN aufziehen lassen???? cry laugh whistle
KURZ und GUT! Der 90!
the one and only Bastlwastl!
Na die kann man doch bei der Gelegenheit gleich mit übermalen, spart man sich auch das mühsame Abkleben..... ;-)))
habbisch gebraucht (neuweertig) jekooft die Räders....ich war des ned grin blush
Seite 2 von 3 1 2 3
Okris
Okris
Berlin
20,243,210 Hertha`s Pinte
7,979,291 Pier 18
3,762,750 Auf`m Keller
3,695,400 Musik-Empfehlungen
2,727,651 Neue Kfz-Steuer
2,682,285 Alte Möhren ...
2 members (WoMoG, 1 unsichtbar), 234 guests, and 0 robots.
Meggie 2
GFN 2
DaPo 26,632
Themen44,382
Posts675,447
