Posts: 816 |
Wenn man die WFS einfach mal eben so umghehen könnte, dann hätte sie ja wenig Daseinsberechtigung, oder? ;-)
Naja, wenn man offensichtlich die Berechtigung (Sender) hat, das Auto in Betrieb zu nehmen, dachte ich..
Der Hauptgrund für die Nichtexistenz dieser Option hat wohl versicherungstechnische (Kasko) Gründe. Eine Werkstatt darf das ja normalerweise auch nicht.
Golffahrer
Golffahrer
Posts: 2,950 |
Würde gerne mal die WFS als potentielle Fehlerquelle ausschliessen hast du doch schon. anlasser dreht und diesel kommt vorne an. es koennte noch der druckregel block am kopf sein. dafuer zeiht man dann mal den schlauch mit der roten tuelle am waermetauscher ab und schaut obs da genau so schoen sprudelt. ansonsten mal dicke masse ans ecu. und mal den bremsenreiniger test Prost JJ
Bis denndenn
Posts: 66 |
Sorry, aber ich hab´ noch nicht gelesen, daß dem Tip von Maik (Zweitschlüssel) nachgegangen wurde. Es gab da mal so´n Problem, wir hatten schon gelästert von wegen kein Schminkspiegel und nix für Frauen. Die Karre sprang immer nur mit dem Herrenschlüssel an
Posts: 771 |
Jupp, die Zweitschlüsselfrage.
Aber ich glaube mittlerweile auch eher Spritpumpe.
Wenn dem Schrauber beim 'Pumpentest' im Motorraum nicht der Sprit wie aus 'nem aufgedrehten Gartenschlauch in die Fratze gespritz ist, dann ist da zu wenig Druck im Spiel.
Da gibt's dann auch nur eine Hand voll Komponenten die im Spiel sind.
Die Pumpe, <--- !!! sic! Das Pumpenrelais, Das Hauptrelais, Der Kraftsoffnotabstellschalter der Druckregler.
Kann man manchmal durch aufmerksames Studium am Objekt direkt schon Defekte Erkennen: sirrt es, klackt es, funktioniert es wenn man gegen klopft? Zur Not nimmt man halt mal ein Schätz-O-Meter in die Hand.
Gibt es denn in dieser Landy-Reparatur-Notgemeinschaft eine gedruckte Version des WHBs? Das täte helfen. Wenn des Lesens Kundige mit dabei sind...
M.
the one and only Bastlwastl!
Posts: 2,612 |
M. PISA? ;-))
1,309
Topics44,506
Posts676,953
Members10,176
