H
H Offline
Hallo, mein 230 GE Classic hat seit einiger Zeit folgende Probleme. Beim Kaltstart springt er sofort an, wenn ich dann Gas gebe würgt er sofort ab. Weiterhin verbraucht er ca.20l Super aber bei 120km/h ist Schluß, bringt also keine Leistung bei überdurchschnittlichem Verbrauch. Die bei AVG sagen nur, das so ein alter Karren nicht mehr zeitgemäß ist.....
Wer hat eine Lösungsmöglichkeit parat?
Besten Dank im Voraus.
H
HT1
HT1
H
Ich hatte auch einen 230er, aber 20L benötigte der nicht mal, wenn ich Paßstrassen hochfuhr.
Und 120 kmh war auch kein Thema.
Einpritzpumpe?
Titelverpasser
Titelverpasser
na ja der gute läuft eben zu fett.
Stimmt die Lambdaregelung, sind die Kerzen OK, was macht die Verteilerkappe, ist die Zündspule OK, stimmt die Grundeinstellung, Temperatursensor, Luftfilter versifft? usw, usw Da kann es viele Ursachen geben.
mfg
Klaus
H
H Offline
Hallo, Klaus!
Motor ist bereits ganz mager eingestellt, Benzinpumpe ist neu, Zündkabel sind nach Marderattacke neu, Zündkerzen auch neu, die anderen von Dir genannten Sachen muß ich noch nachschauen.
Danke.
H
H Offline
Hallo, HT 1, danke für den Tip mit der Einspritzpumpe. Werde schnellstens beim Boschdienst vorbeischauen, hoffentlich wars nichts weiters.
Titelverpasser
Titelverpasser
Original geschrieben von heli-air
Hallo, Klaus!
Danke.
Wenn der Motor schon ganz Mager läuft, stimmen denn die Steuerzeiten?
@Thomas Einspritzpumpe? beim 230GE? - Meinst Du etwa die Benzinpumpe? Der 230GE hat doch gar keine Einspritzpumpe - KE (oder KA) - Jetronic!
H
H Offline
Hallo Klaus!
Also, wenn er keine Einspritzpumpe hat, kann der Boschdienst die genannte Jetronic überprüfen, oder wo muß ich da hin?
Titelverpasser
Titelverpasser
der Boschdienst kann das machen.
mfg
Klaus
H
HT1
HT1
H
Ja, die Jetronic. Ist schon lange her, ich werde alt smile
hat der Wagen G-Kat ?
FF
TD3.3
TD3.3
Bayern
20,820,067 Hertha`s Pinte
8,192,564 Pier 18
3,901,467 Auf`m Keller
3,867,019 Musik-Empfehlungen
2,869,190 Neue Kfz-Steuer
2,843,670 Alte Möhren ...
3 members (AndreasHannover, Gunnar, 1 invisible), 594 guests, and 0 robots.
matt67 1
10,186 Registered Users
Topics44,517
Posts677,031
Members10,186
