Die gute Seele
Die gute Seele
Posts: 4,800 |
Ich glaube, ich werd auch mal die Herren des Boschdienstes aufsuchen - wenn 20 L schon zuviel sind .... mein 230 GE hat noch mehr Durst
G-aby  463.204
Posts: 5 |
Hallo Feuer Fritz, ja der Wagen hat G-Kat, irgendwann wohl nachgerüstet.
Posts: 213 |
ok, wenn der Kat, somit eine geregelte Einspritzung hat, plötzlich hohen Spritverbaruch und wenig Leistung, dann ist mit 99%iger Sicherheit die Lambawerterfassung im Eimer. Denn wenn dies so ist, dann geht das Steuergerät auf Notprogramm und dies ist zur Sicherheit des Motors auf fett (also viel Sprit) gleichzeitig wird die Zündung auf, ich glaube maximal 20° Vorzündung gehen, was Dir rund 20% Leistung kostet (normal 30° rund 33°)
Hänge mal den Wagen an einen Tester und schaue, ob die Lamba von fett in mager wechselt, so im ca 2-3sec. Takt, wenn dies so ist, dann ist es ok ! Wenn ich, hast den Fehler, wobei ich fast sicher bin dass es das ist. Weil er auch gut anspringt spricht alles für den Fehler.
Christian
2 members (PTT, 1 unsichtbar),
315
Posts675,900
