Posts: 47 |
hallo und schönen guten abend, ich habe am wochenende den turbolader meines g350 zerschossen und bin nun auf der suche nach einen neuen/gebrauchten.da der neupreis doch sehr hoch ist, wollte ich mal fragen ob jemand nen tip hat, wo man so nen teil günstig bekommen kann und ob es zu empfehlen ist einen instandgesetzten turbo einzuzubauen. vieleicht hat ja jemand erfahrungswerte, ich würde mich auf jeden fall über paar infos freuen. danke schon mal und bis bald dann der g350 freund
Posts: 7,401 Likes: 59
Posts: 7,401 Likes: 59 |
wende Dich mal an die Firma Schlütter in Zella MEhlis oder in Köln, die sind lizensierte Instadsetzer für 3K und Garret Lader.
Wie hast Du Dir denn den ATL zerschossen?
Posts: 47 |
erst mal danke für den tip mal sehen ob ich da was rausfinde. bin bißchen zu tief durch wasser gefahren und habe dann versäumt den luftfilter zu überprüfen, da der wagen noch über ne stunde im gelände ganz normal lief und ich somit dachte, ich habe die grenze(luftfilter) nicht überschritten. auf der autobahn war der ladedruck wohl hoch genug, um wasser einzuziehen, das ist zumindest meine schlußfolgerung
Posts: 271 |
bei ebay hab ich auch schon einige gesehen.
ich zerlege auch gern teile die mir unbekannt sind.
Posts: 251 |
Hallo, ich habe mit der Firma STK Turbo Technik in 57610 Altenkirchen sehr gute Erfahrungen gemacht. Die Damen und Herren sind sehr kompetent und richtig schnell, auch der Preis war im vergleich zu anderen voll OK. Die Internetseite ist auch nicht übel, kannst ja mal reinschauen.......... http://www.turbolader.net/about/kontakt.htmGruss, Hp
Wozu Straßen? Es gibt doch auch G-Wege
Posts: 857 |
Da hab ich auch noch einen: Liefert schnell und is preiswert: www.turbolader.de
CHEERS
Posts: 26,647 Likes: 179
Posts: 26,647 Likes: 179 |
als damals mein Garett-Lader vom OM617A defekt war, habe ich diverse Angebote für die Überholung eingeholt, und dann für nur wenige Euro mehr einen komplett neuen KKK gekauft, bei der Firma Struck in Essen (eigentlich Boschdienst, hat aber auch eine Turbolader-Abteilung).
Also ruhig mal im Zubehörhandel nach AT- oder neuen Ladern fragen...
Posts: 47 |
hallo, wollte erst mal danke sagen für die adressen, ich habe inzwischen einen ATL bekommen und der ist auch schon eingebaut, allerdings ist ein neues problem aufgetaucht. und zwar bringt der motor wieder volle leistung, hält aber, sobald der motor warm ist, nicht den öldruck, das heißt er sinkt bis unter 1bar ab und erreicht auch auf der autobahn nur 2bar(bei100km/h). nach der autobahnfahrt qualmt auch öl aus dem auspuff,allerdings nur im standgas bei fahrt dann nicht mehr. hat jemand nen tip was da wohl los ist? danke schon mal der g350freund
Posts: 251 |
Hallo, hast Du einen neuen/überholten Lader eingebaut oder einen gebrauchten mit unbekannter Herkunft?
Hast Du ihn selbst eingebaut? Wieviel Spiel hatt die Turboladerwelle?
Würde auf keinen Fall weiter fahren, sonst ist am schluss der Motor im Eimer.
Viel Glück, Gruß, Hp
Posts: 47 |
Hallo, es wurde ein neu instandgesetzter lader eingebaut nicht von mir selber sondern von einer fachwerkstatt, wieviel spiel die turboladerwelle hatte kann ich nicht sagen, denke aber, daß die werkstatt das sicherlich vor dem einbau geprüft hat
2 members (Heinstein, 1 invisible),
326
Topics44,418
Posts675,788
Members10,118
