Posts: 55 |
Hallo, hätte eine Frage zu (m)einem technischen Problem: bin dabei bei meinem 14 jahre alten Defender die Buchsen in den Schubstreben der Vorderachse zu wechseln. Blöderweise ist eine Schraube im Metallteil der Buchse festgerostet.
- Rausschlagen geht nicht ohne Demotage Bremsscheibe usw. (das will ich mir, wenns leicht geht, ersparen)
- Rausdrehen geht nicht da sich nur die Buchse in sich (im Gummi) verdreht.
Hat wer von Euch Schraubern da draussen eine Idee?
Danke!
Erwin
Posts: 6,213 Likes: 27
Posts: 6,213 Likes: 27 |
a) Flex mit dünner Trennscheibe b) Eisenbügelsäge und viel Geduld.
bei beiden Methoden so vorsichtig sein, daß man die Lasche an der Achse nicht beschädigt. Und den Längslenker möglichst auch intakt lassen. Du mußt also im 90° Winkel zum Bolzen schneiden, viel Platz lassen die beiden schützenswerten Teile nicht. Geht aber.
c) bei Montagen Kupferpaste oder wenigstens Fett benutzen. Bolzen gibt es problemlos neu zu bekommen.
1,627
Topics44,521
Posts677,049
Members10,194
