Posts: 2,360 |
Es gibt dazu exakte Anleitungen und -weisungen im Reparaturhandbuch!!! Das ist ausführlich beschrieben und bebildert und sagt mehr aus, als hier irgendjemand schreiben kann.
Posts: 63 |
Problem hat sich ganz von selbst gelöst. Bremse wird nicht mehr heiß und stinkt auch nicht mehr. Ohne etwas daran getan zu haben
hab ich ein Glück
Cornelius
Mach es wie die Sonnenuhr, zähl die heitren Stunden nur
Posts: 2,360 |
Da wäre ich aber nicht zu euphorisch. der - wenn auch nur zeitweise - Defekt hatte bestimmt eine Ursache. Eine Bremse verkeilt sich nicht einfach so. Da muß schon etwas im argen sein (Feder, Zylinder, etc.). Die Reparatur kostet nicht die welt, kann dich aber davor bewahren, ohne Bremsdruck eine Gefällstrecke runterzusegeln...
Also, ACHTUNG!!! Das der Defekt sich nicht mehr darstellt, kann auch bedeuten, dass ein vorher verkantetes Teil nun zerbrochen ist.
Posts: 895 Likes: 1
Posts: 895 Likes: 1 |
kann das von Fischi nur unterstreichen! Irgendetwas hat sich verabschiedet, somit ist es höchste Zeit nachschauen zu lassen. Also Tipp: nicht froh gemut weiter brummen sondern eher einen Termin in der Werkstatt machen. Kannst bestimmt dabei bleiben wenn die Trommeln abgeschraubt werden. Na siehste es gleich was abgeht. Grüßle G Bolle
1 members (1 unsichtbar),
164
Themen44,384
Posts675,497
