Dschens Offline OP
Moin zusammen, werde nicht so Recht fündig, hat der G langer Radstand eine ebene Ladefläche und wenn ja also auch ein kleiner Versatz wie lang ist sie 2.00 M lei senkrechtem Beifahrersitz ??
Eben ist sie schon, nur nicht besonders lang, insbesondere, wenn man beachtet, daß sich die Rücksitze nicht im Boden versenken lassen, sondern hinter den Vordersitzen stehen bleiben. Im Handbuch sind die Maße drin. Auch das Ausbauen der Rücksitze ist nicht ganz ohne.
Dschens Offline OP
würdest Du denn mal im Handbuch nachsehen für mich ? Danke
sieh mal auf die MB Homepage.
G lang
[Linked Image von mercedes-benz.de]
G kurz
Da steht alles schwarz auf weiss.
...Kraft kommt von Kraftstoff
hallo, der lange g hat bei umgeklappten rücksitzen ungefähr ein tiefe von 160 cm( eher bißchen weniger), wenn du die rücksitze ausbaust kommst du auf realistische 180cm und hast eine kleinen versatz, wie die skizze schon zeigt.
grüße
R
R
´s gibt auch noch einen Kastenwagen...
ebener Laderraum 1,60m Tür<->Trennwand.
Ralf
Willst du ein Gerät verstehen,
mußt du es von innen sehen...
Bibliothekar
Bibliothekar
ausser dem Kastenwagen hat auch der z.Bsp. schweizer G offener Aufbau Radst.2850 (lang)
(Bm. 461.217) den durchgehenden Ladeboden bis zu den vorderen Sitzen.
[Linked Image von bildupload.sro.at]
=> siehe auch 230GE-Kommandowagen
http://www.viermalvier.de/ubb_portal/ubbthreads.php/ubb/showflat/Number/250881#Post250881
Der Innenraum Kommandowagen (Basis Bm.461.217)
peter81
peter81
Raum Köln-Aachen
20,173,035 Hertha`s Pinte
7,956,677 Pier 18
3,751,873 Auf`m Keller
3,681,614 Musik-Empfehlungen
2,714,112 Neue Kfz-Steuer
2,663,972 Alte Möhren ...
4 members (WoMoG, Gerscher, 2 unsichtbar), 204 guests, and 0 robots.
Meggie 2
GFN 2
GW350 1
Kimo
Themen44,617
Posts676,000
