Seite 1 von 2 1 2
#252607 10/03/2008 15:22
D
doebert Offline OP
D
frown leider ist mittels Forumsuche nichts zu finden...
Die Trommelbremse hinten links fängt nach längerer Fahrt an zu riechen und wird sehr heiß. Kann jemand vielleicht den Reparaturablauf beschreiben der in solch einem Fall ansteht?
Muß die Bremstrommel ausgedreht werden crazy ?
Danke im voraus
Cornelius
Mach es wie die Sonnenuhr, zähl die heitren Stunden nur
Online Content
vermutlich sind die Bremsbacken schwergängig, wenn dann solltest Du aber gleich beide Seiten der Bremse nachsehen und nacharbeiten.
Rad runter, Trommel weg und dann guck mal was die Backen machen von der Dicke her. So wie Öli schon sagte, in Summe wird wohl sich alles zugesetzt haben, incl. Seil.
Wenn de beide Trommeln runter hast dann lass jemand sachte Bremsen dann kann man schön die Bewegungen verfolgen und vor allem das entspannen. Danach müsstest Du gleich sehen wo Du Hand ansetzen musst. Nähere Infos beim Hans auf der Seite (http://www.hanshehl.de/)
Grüßle
G Bolle
Titelverpasser
Titelverpasser
Danke im voraus
Cornelius
Mit Verlaub: bei so einer Fragestellung - lass die Finger von der Bremse. wink - Brings in die Werkstatt wenn Du Dich nicht auskennst.
Zuletzt bearbeitet von klaus300E; 10/03/2008 20:09. Grund: Denkfehler, Grammatik, Rechtschreibung - such Dir was aus
Würde da die Finger von lassen,es fahren auch andere Leute auf der Strasse!
G-Räte-Treiber
G-Räte-Treiber
Wer letztendlich schraubt, geht doch aus der Anfrage nicht heraus !
Er bittet ja nur um einen Ansatz zur Fehlersuche.
Zum Thema:
Erfahrungsgemäß ist wahrscheinlich nur der Umlenk-Hebel der Handbremse am hinteren Bremsbacken-Träger fest gegammelt.
Entlüfter
Entlüfter
Das grösste Problem könnte es sein die Bremstrommel runter zu kriegen. Am Rand der Trommel, dort wo der Belag nicht läuft, bleibt immer ein Grat stehen. Wenn die Bremse nun hängt und sich die Beläge evtl manuell nicht zurückstellen lassen, dann kriegste die Trommel nicht runter. Das kann lustig werden. Wenn man dann nicht sicher ist wie herum man am Nachsteller drehen muß (ich habe da auch einen Spickzettel) ist der Spaß schnell vorbei. Wenn eine der Trommeln mal offen ist damit Du gucken kannst wo was ist wirds besser. Ohne Erfahrung in dem Bereich würde ich das nicht selber machen.
Titelverpasser
Titelverpasser
Zum Thema:
Norbert, da hast Du Recht (in beiden Beziehungen), aber der der Schraubt sollte das wissen - sonst sollte er auch nicht dran schrauben.... Oder er wird es sehen wenn die Trommel abgenommen wird.
D
doebert Offline OP
D
ja, ja,
wollte nur wissen ob man vielleicht irgend etwas selber machen kann oder ob alles eine Werkstatt machen muß.
Werde die Trommel schonmal (versuchen) aufzumachen und innen säubern. Vielleicht ist es ja wirklich nur verschmutzt.
Viele Grüße,
Cornelius
Bibliothekar
Bibliothekar
Seite 1 von 2 1 2
Michael_B
Michael_B
Köln
20,250,239 Hertha`s Pinte
7,981,347 Pier 18
3,764,330 Auf`m Keller
3,696,959 Musik-Empfehlungen
2,731,319 Neue Kfz-Steuer
2,684,158 Alte Möhren ...
1 members (Peter25), 258 guests, and 0 robots.
Mickey 65C15, Oachkatzl
Themen44,384
Posts675,497
