Posts: 63 |
 leider ist mittels Forumsuche nichts zu finden... Die Trommelbremse hinten links fängt nach längerer Fahrt an zu riechen und wird sehr heiß. Kann jemand vielleicht den Reparaturablauf beschreiben der in solch einem Fall ansteht? Muß die Bremstrommel ausgedreht werden  ? Danke im voraus Cornelius
Mach es wie die Sonnenuhr, zähl die heitren Stunden nur
Posts: 7,383 Likes: 58
Posts: 7,383 Likes: 58 |
vermutlich sind die Bremsbacken schwergängig, wenn dann solltest Du aber gleich beide Seiten der Bremse nachsehen und nacharbeiten.
Posts: 895 Likes: 1
Posts: 895 Likes: 1 |
Hi, Rad runter, Trommel weg und dann guck mal was die Backen machen von der Dicke her. So wie Öli schon sagte, in Summe wird wohl sich alles zugesetzt haben, incl. Seil. Wenn de beide Trommeln runter hast dann lass jemand sachte Bremsen dann kann man schön die Bewegungen verfolgen und vor allem das entspannen. Danach müsstest Du gleich sehen wo Du Hand ansetzen musst. Nähere Infos beim Hans auf der Seite ( http://www.hanshehl.de/) Grüßle G Bolle
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
 leider ist mittels Forumsuche nichts zu finden... Die Trommelbremse hinten links fängt nach längerer Fahrt an zu riechen und wird sehr heiß. Kann jemand vielleicht den Reparaturablauf beschreiben der in solch einem Fall ansteht? Muß die Bremstrommel ausgedreht werden  ? Danke im voraus Cornelius Mit Verlaub: bei so einer Fragestellung - lass die Finger von der Bremse.  - Brings in die Werkstatt wenn Du Dich nicht auskennst.
Zuletzt bearbeitet von klaus300E; 10/03/2008 20:09. Grund: Denkfehler, Grammatik, Rechtschreibung - such Dir was aus
Posts: 371 |
Würde da die Finger von lassen,es fahren auch andere Leute auf der Strasse!
G-Räte-Treiber
G-Räte-Treiber
Posts: 1,079 |
Wer letztendlich schraubt, geht doch aus der Anfrage nicht heraus ! Er bittet ja nur um einen Ansatz zur Fehlersuche.
Zum Thema:
Erfahrungsgemäß ist wahrscheinlich nur der Umlenk-Hebel der Handbremse am hinteren Bremsbacken-Träger fest gegammelt.
Posts: 3,188 Likes: 18
Entlüfter
Entlüfter
Posts: 3,188 Likes: 18 |
Das grösste Problem könnte es sein die Bremstrommel runter zu kriegen. Am Rand der Trommel, dort wo der Belag nicht läuft, bleibt immer ein Grat stehen. Wenn die Bremse nun hängt und sich die Beläge evtl manuell nicht zurückstellen lassen, dann kriegste die Trommel nicht runter. Das kann lustig werden. Wenn man dann nicht sicher ist wie herum man am Nachsteller drehen muß (ich habe da auch einen Spickzettel) ist der Spaß schnell vorbei. Wenn eine der Trommeln mal offen ist damit Du gucken kannst wo was ist wirds besser. Ohne Erfahrung in dem Bereich würde ich das nicht selber machen. Gruß Thomas
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
Zum Thema:
Erfahrungsgemäß ist wahrscheinlich nur der Umlenk-Hebel der Handbremse am hinteren Bremsbacken-Träger fest gegammelt. Norbert, da hast Du Recht (in beiden Beziehungen), aber der der Schraubt sollte das wissen - sonst sollte er auch nicht dran schrauben.... Oder er wird es sehen wenn die Trommel abgenommen wird.
Posts: 63 |
ja, ja,
wollte nur wissen ob man vielleicht irgend etwas selber machen kann oder ob alles eine Werkstatt machen muß.
Werde die Trommel schonmal (versuchen) aufzumachen und innen säubern. Vielleicht ist es ja wirklich nur verschmutzt.
Viele Grüße,
Cornelius
Posts: 1,076 Likes: 4
Bibliothekar
Bibliothekar
Posts: 1,076 Likes: 4 |
1 members (Gerscher),
183
Themen44,384
Posts675,497
