....heute bei der Zulassungstelle habe ich erfahren dass ich für den 300GE (Euro 1) keine Umweltplakette bekomme mad cry
Mein sehr konstruktiver TÜV-Mensch in PAF hat sich dumpf erinnert dass es angeblich von Mercedes eine "Ablastungsmöglichkeit" geben soll / gibt dammit der Schlüssel ggf. besser wird. Ist da etwas bekannt? Welche Auswirkungen das auf das Thema Steuer hat wäre auch interessant.
Keep your feet (G) to the ground and keep reaching for the stars!
Titelverpasser
Titelverpasser
Mit dem Fahrzeug und den KFZ Brief beim TÜV vorfahren.
Hier muss das zulässige Gesamtgewicht von 2600 KG auf 2500 KG abgelastet werden.
Dies ist ohne technische Änderung möglich. (ca.36,00€)
Ebenso muss der Werkseitig verbaute Otto G-Kat nochmals zusätzlich als Hinweis eingetragen werden.
Durch die Ablastung erfüllt das Fahrzeug nun die Anlage XXV und bekommt die Schadstoffschlüsselnummer 03.
Die 03 bringt Steuerlich aber nichts.
Doch mit dem Eintrag des Otto G-Kat erkennt die Zulassungsstelle die Erfüllung der EURO 1 Werte.
Hier wird nun die neue Schadstoffschlüsselnummer in der neuen Zulassungsbescheinigung Teil 1 unter Ziffer 14: EMI 03;04;09 GKat und unter Ziffer 14.1: 9991 eingetragen.
Diese 9991 enthält den Hinweis für das Finanzamt das es sich um ein EURO 1 Fahrzeug handelt und besteuert es mit ca. 15 € pro 100 ccm.
Leider ist dieser Vorgang nicht jedem TÜV Prüfer und Mitarbeiter der Zulassungsstellen so bekannt.
Verständlicherweise muss jeder Prüfer sich zunächst selber einige Daten hierzu anlesen.
Mit dieser Beschreibung sollte dieses aber die Arbeit der Prüfer und der Zulassungsstelle erleichtern.
Sollte beim 300GE auch klappen....
Quelle: http://www.gwagen.de/cms/index.php?page=279
P
P Offline
Hallo Klaus ,
gibt es denn nach diesem Prozedere eine Umweltplakette für 300 GE ??
So long
Padane
S Offline
Original geschrieben von Padane
Hallo Klaus ,
So long
Padane
Und - um das mal weiter zu spinnen - gibt es denn eine Möglichkeit (KLR oder etwas in der Art) einen 300GE dann sogar auf EURO2 zu bringen? Dann stände der Plakette - sogar in leuchtendem Grün - nichts mehr im Wege!
Stefan
Wahre Liebe ver"G"eht nie.....
G-Räte-Treiber
G-Räte-Treiber
Schau mal hier:
Kaltstartregler
oder hier:
Kaltlaufregler
...muß aber laut Gutachten ein Automat sein !
Solltest Du einen Schalter besitzen, würde ich mich an Deiner Stelle mal mit dem Hersteller ProDiTec in Verbindung setzen.
Event. fehlte Ihnen bis dato nur ein passendes Auto für,s entsprechende Abgas-Gutachten !
Hallo Klaus,
mein G ist leider der "lange" und wiegt 2950kg.... leer auch schon 2308kg... geht das dann auch? Unter Ziffer 5 steht schon GKAT/51
....der link ist tot...
[url=http://www.viermalvier.de/ubb_portal/ubbthreads.php/ubb/showflat/Main/19461/Number/244748#Post244748][/url]
.....das wäre zu schön um wahr zu sein....ausgerechnet beim 300GE geht das leider nicht kein EURO II... Beim W126 kein Problem....
UUUPPSSS....es geht scheinbar doch... Klaus hat da was auf seiner Homepage
http://www.autokat.de/Mercedes.html
G-Räte-Treiber
G-Räte-Treiber
Hab den Link editiert. Ließ noch mal nach !
Der lange 300 GE meiner Frau hat mittlerweile Euro 2, grüne Plakette und ca. 210 € Steuer
...lieder geht der Link noch immer nicht....
...doch er geht wenn man die "Steuerzeichen weg lässt..... blush
20,914,080 Hertha`s Pinte
8,213,022 Pier 18
3,916,842 Auf`m Keller
3,894,452 Musik-Empfehlungen
2,892,721 Neue Kfz-Steuer
2,875,150 Alte Möhren ...
0 members (), 1,365 guests, and 0 robots.
Holli
raescholz, Flickflack, NYS Trading, MausGrau, gramusel
10,201 Registered Users
Topics44,525
Posts677,098
Members10,201
