Moechte in meinen G 463 eine zweite Batterie einbauen finde aber keinen geeigneten Platz
Hat jemand eine gute Idee oder wer hat das schon gemacht ???
macoce
hast Du eine Konsole unter dem Sitz? In der Konsole beim 460er hatte ich eine kleinere 40 Ah Gel Batterie drin, das passte gerade so.
Oder mit 2 von den relativ kleinen Optima Batterien auf der normalen Halterung im Motorraum.
[Linked Image von extrem-motorsport.de]
und weeech...
die oben gezeigte Lösung klappt beim 463er nicht, da hilft nur die Batterie auf den Radkasten im Kofferraum zu setzen.
wo hat denn dein G die Batterie!? (Bj.?) hinten "im" Radkasten oder schon zwischen Fahrersitzen und Rückbank?
Wenn sie noch im Radkasten hinten ist, kannst Du die 2. Batt da reinmachen, wo sie ab 2000 auch ist Siehe Hans' Seite
oder ggf. in gleicher "Höhe" aber hinter dem Fahrersitz. Nach unten sollte es da auch noch einiges an Platz haben!
Michi
463er, G500, Bj99
Hallo zusammen
Also meine Batterie ist im Motorraum, aber da ist auf keinen fall Platz für eine weitere
(Optima gelb).
Da ich in Spanien bin kann ich die Batterie nicht im Innenraum unterbringen (NICHT ZULÄSSIG). Evt hätte ich im linken hinterem Radkasten (hinter der inneren plastik Abdeckung) platz. Ist aber leider schlecht zugänglich (Umständlich).
Habe schon einen Platz unten am Rahmen des Fahrgestells gesucht aber überzeugt mich auch nicht. Bei meinem G handelt es sich um einen G 350 TD Bj. 94.
Wenn noch jemand andere Ideen hat, binn für alle Anregungen offen.
Gruss. Marco
macoce
Wie in Spanien sind Batterien im Innenraum nicht zulässig?
Gibt es denn da keine G´s mit Batterien ab Werk auf dem Radkasten?
Ich denke schon aber nachträglich einbauen giebt evt. Probleme wenn die Leute vom TÜV
es sehen. (Manchmal kommt einem halt alles Spanisch vor).
Gruss. Marco
macoce
also ich würde eine AGM Batterie nehmen und den originalen Halter nebst Verkleidung und den EPC Auszug mitnehmen, das die Herren sehen das es Originalteile sind.
Wenn ich keinen anderen Platz finde der mich überzeugt, wird das wohl die "beste"
lösung sein. Ich warte mal ab vieleicht kommt ja noch DER TIP.
Gruss: Marco
macoce
PickUpBaer
PickUpBaer
zwischen S und UL oder ASZ und ANA
20,252,907 Hertha`s Pinte
7,982,268 Pier 18
3,766,596 Auf`m Keller
3,697,676 Musik-Empfehlungen
2,731,850 Neue Kfz-Steuer
2,685,039 Alte Möhren ...
0 members (), 154 guests, and 0 robots.
GFN 1
Diffkill, hendrik02, Kaisut
Themen44,388
Posts675,532
