Hallo G-meinde,
in letzter Zeit ist mir bei den vielen G-Fotos hier im Forum wieder mal der Antennensockel auf den Militär-Gs aufgefallen, auch am 6x6 G aus vorherigem Beitrag montiert (der schöne Kasten auf dem vorderen Kotflügel).
Hat dazu jemand weitere Infos z.B.
- Fotos mit montierter Antenne
- wo finde ich das Teil in der EPC (SA?, Fgst-Nr?)
- oder hat wer so ein Teil von einem Schlachtfest rumliegen und möchte sich trennen?
Bin nämlich gerade am überlegen, ob der Sockel mit einem inzwischen günstig verfügbaren Antennenfuss MP65 (altes Nato-Zeug) zusammenpasst, dann würde noch ein Antennentuner fehlen und schon wärs tauglich für Kurzwelle.
Besten Dank
Chris
PTT Offline
[Linked Image von bildercache.de]
Scheinbar wurde früher ein kleinerer und niedrigerer Sockel verbaut
[Linked Image von img187.imageshack.us]
Danke für die Infos,
meine ausgiebige Internet-Sucher brachte leider auch nur ein paar Fotos von den Canada Gs. Im EPC hab ich leider nix finden können.
Also offensichtlich keine funkenden G-Fahrer oder G fahrende Funker hier ;-)
Chris
der Unterschied zwischen den beiden Sockeln ist, dass der kleinere für unsere (BW) Antennen gedacht ist. Alles System arbeiten im selben Frequenzband und mit der selben Modulation und Frequenzrasterung, aber die Antennensysteme und Geräte sind unterschiedlich. Die Kanadier setzen längere Antennen mit einem breiteren Antennensockel ein. Siehe Bombardier Iltis:
Bundeswehr
Kanadier
Briten
Gruss,
Marc
\m/ \m/
VW 183 TDi AFN
WDB46323117103799 - M104
WDB4633231X137xxx - 270cdi
WDB4633411X170xxx - 320cdi V6
WDB2102261B446xxx - 320cdi Reihe
Original geschrieben von capricorn
Hallo G-meinde,
1. Der Antennentuner ist bei der aktuellen Version im Fuß integriert und stammt nicht aus dem "EPC-Sortiment".
2. Die Fotos von PTT vom Canada G und vom Wolf zeigen keine Antennensockel für Kurzwelle, sondern für Frequenzen ab 30MHz aufwärts.
3. Wenn Du Kurzwelle nutzen willst: Beim Militär-G sind die Sockel für Kurzwellenantennen und Abstimmgeräte auf der Stoßstange montiert, u.a. aufgrund des Gewichts und der Antennenlänge.
Antennenkonsole Kotflügel, vorne rechts, Kanada
A 461 820 06 82 156,52 € +
EPC Gr.88
Dann gibt es noch eine Konsole am Heck, oben.
A 461 820 05 82 76,73 € +
EPC Gr.64
Alles unter 461.331
Gruß Alcandriver
Hallo Kollegen,
Danke für die Infos, das hilft mir schon weiter. Noch zur Info, vielleicht interessiert es ja wen: Die Antennen vom SEM25 der NATO (MP65 mit dazugehörigen Stäben) eignen sich auch für Amateurfunk-Kurzwelle, sofern man einen ordentlichen Antennentuner (nix vom Militär, sonder Amateurfunk) vorschaltet. Es reicht bereits eine Länge von 3m aus bei eingeschränktem Wirkungsgrad. Wenn man die Antenne durch weitere Stäbe verlängert, lassen sich dann schon sehr vernüftige Ergebnisse erzielen.
Chris
zausel
zausel
Oldenburg / Bremen
20,764,487 Hertha`s Pinte
8,176,487 Pier 18
3,895,442 Auf`m Keller
3,854,859 Musik-Empfehlungen
2,855,760 Neue Kfz-Steuer
2,826,694 Alte Möhren ...
1 members (marcus), 323 guests, and 0 robots.
WoMoG 6
Padane 2
G300GD 1
atolex 1
conpro, UdoKett
GWagonÖsterreich, Ferry, osi1, SELR86, Hacienda
10,174 Registered Users
DaPo 26,720
Topics44,506
Posts676,926
Members10,174
