Posts: 26,625 Likes: 170
Posts: 26,625 Likes: 170 |
Soweit mir bekannt ist, gibt es die nur beim Sternschenhändler...
HiLift-Recycler
HiLift-Recycler
Posts: 733 |
Hallöle, habe jetzt seit 5 Jahren Golf1 Scheinwerfer drin. Lichtausbeute ist besser (ob es lediglich daran lag das die Alten zu alt waren- kann sein) Die Scheinwerfer habe ich damals in einem Bucht-Shop gekauft (bomex24). Passten ohne Probleme, den alten raus, den neuen rein. hier Foddo: (Zumindest links- also hier rechts- sieht mann es, der andere ist schmuddelig, habe leider gerade kein besseres Foddo hier, sorry) Gibt es eigentlich den Xenonscheinwerfer einzeln ohne Xenonkörper und Brenner? Ich habe noch zwei Xenonkörper samt Elektronik liegen, mir fehlt nur das Gehäuse. Das was ich gelb eingekringelt habe, habe ich. Zufällig Abmaße vorhanden? Teile Nr? @Xita, hab mir mal den Scheinwerfer Deines neuen Cabrios geliehen! Danke! Gruß Michael
Posts: 857 |
Klarglasscheinwerfer aus dem Landrover-Zubehör Man tauscht nur den Einsatz zusammen mit den OSRAM-Nightbreaker oder Silverstar ist das richtig gutes Licht. Beim Defender in jedem Fall ne Verbesserung. Beim G passen die, obs auch da ne Verbesserung is bleibt auszubrobieren. Zu beziehen z. B. beim oben Anzeige-Schalter nakatanenga.
CHEERS
Die Landy-Klarglas-Funzeln, die ich bisher gesehen habe, waren umgemodelte für´n Golf, ist eh alles dieselbe Größe...
Posts: 857 |
Das war einmal, inzwischen werden nur noch die Reflektoren (das Glasteil) getauscht. Alles andere wie Befestigungsring bleibt original. 7" passen beim Golf, beim G beim RRC und Defender und bestimmt noch bein paar anderen Kisten. Haben übrigens E-Prüfzeichen die Teile
CHEERS
Was war einmal? Das Golf-Funzeln auf Landyhalterung umgemodelt werden?
1 members (derkleinethomas),
399
Themen44,617
Posts676,005
Mitglieder10,091
