Posts: 8,679 |
Bei Hitzesachen Kupferpaste, alles ander mit bißchen smÖr. Pauschaler gehts nicht. Selbst Harz ist besser als Rost. Ist einfach einfach. Gruß Hubertus
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
bastler, du siehst nicht auf was ich daumen hoch gegeben habe.
das war ganz klar auf die tatsache das es um leicht geölte schrauben ging.
hat was mit genauen anzugsdrehmomenten zu tun,
alle schrauben die ich mal so in laufe der zeit am landy wechsel oder erneuern muss werden alle mit "sabrease" oder "ultratherm" vorbehandelt und dann eingesetzt.
mit ausnahme der schrauben die geklebt werden,auch da klebe ich nicht alle neu ein,
verschiedene seiten am auto,,,,,,,verschiedene drehrichtungen........klebe ja...klebe nein
wenn der fragesteller sich probleme ersparen will,fetzt er eben den LLK raus und kommt dann auch gescheit an die schraube ran
is ne sache von 10 min..........
2 members (user108, 1 unsichtbar),
265
Themen44,382
Posts675,448
