Wurmberger Winscher
Wurmberger Winscher
mein einer wischer wackelt wie ein kuhschwanz auf der welle. jetzt wollte ich den runter schrauben aber man kann nicht mir wirklich feststellen was das für madenschrauben sind. sind das inbus oder torx?
Reifentheoretiker
Reifentheoretiker
Sind Madenschrauben. Ganz besondere Qualitaet. Leiern sofort aus.
Tipp: Wenn sie noch rausgeht, ersetzen durch eine 5mm(glaub ich) "Normalschraube, die man vernuenftig packen kann.
Wenn sie nicht mehr rausgeht --> rausbohren, Trommel abziehen und neues Gewinde fuer normale Schraube reinschneiden.
Wenn das auch nicht geht --> Trommel mit kleiner Trennscheibe (Bastelbedarf fuern Dremel) laengs aufschneiden und auseinanderbrechen --> neue Trommel normaler Schraube montieren.
Es gibt auch Leute, die empfehlen, durch Trommel und Welle durchzubohren und dann mit einem Splint zu sichern. Das Problem hierbei ist, dass die Welle aus gehaertetem Stahl besteht.
Fuchs
B
B Offline
servus, das sind 16/32 Zollinbus schrauben.
mfg&JE Benno
mfg&JE Benno
Richtig! Und wenn man diesen Imbus benutzt hat man auch gute Chancen, die Schraube zu entfernen. Das Adapterstück würde ich tauschen, ist bestimmt ausgeleiert. Nimm das Original von LR, das Budget-Teil hat eine m.E. zu ungenaue Pass-Qualität. Britpart Wischerarme machen aber einen gute Eindruck, funzt bei mir zumindest sehr gut! Seit ich beides gewechselt habe ist das Spiel erträglich.
gruss
rotax
Bei meinem TDI war das Spiel "in den Seilen", sprich Bowdenzugantrieb. Die Mitnehmer waren unschuldig.
Versuch mal, hier so einen Inbusschlüssel aufzutreiben. Solange es geht, runter damit und was machbares reinfrickeln.
Ist auch nicht so die "siehtgutaus-Ecke".
Gruß Hubertus
Auch Engländer sind entwickelbar. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" />
Wurmberger Winscher
Wurmberger Winscher
bei mir ists aussen. ich werde einfach mal nen torx oder inbus reinklopfen. das ding ist so rostig das da eigentlich fast alles rein geht. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" />
Hi, dieses rumgeschlackere hat mich bis gestern auch genervt. Habe gar nicht erst versucht die vernudelten Inbus-schrauben rauszudrehen. Ausgebohrt--abgezogen--nochmal größer gebohrt--M6 Gewinde reingeschnitten--vernünftige M6 Inbus-schraube reingedreht--alles wieder zusammen. Kann man vernünftig anziehen und hält bombenfest!
Gruss aus Bonn
Daniel
...hauptsache der Landy läuft!
holgertdi
holgertdi
Südbaden
20,441,672 Hertha`s Pinte
8,061,566 Pier 18
3,818,633 Auf`m Keller
3,752,699 Musik-Empfehlungen
2,773,851 Neue Kfz-Steuer
2,727,299 Alte Möhren ...
1 members (1 invisible), 377 guests, and 0 robots.
Reini aus Vlbg, SNHDaktari
Jonnyblue, Hermann12, bokij, bachmaa, blackflag
10,132 Registered Users
DaPo 26,666
Ozymandias 16,805
Topics44,438
Posts676,070
Members10,132
