Page 14 of 36 1 2 12 13 14 15 16 35 36
Tittenfetischist
Tittenfetischist
F Offline
Dein Ringelrangel gegen das Cabrio!
Der vom Fendi wäre mit Dach H-fähig.
Tittenfetischist
Tittenfetischist
F Offline
H-Gurte gehen auch ohne Dach...
hats echt nötig
hats echt nötig
ne,ne, dass ist ja nur ne kleine baustelle, nenn paar löcher und beulen. grin
und das dach ist schnell ab! wink
der mit dem unzuverlässlichsten auto der welt mit geräuschsimulator!
So, kommen wir zum Thema zurück.
Schonmal etwas Zubehör verbauen:
Dann zur Heckklappe. Wo die rostet weiss jeder der mal einen Range hatte. Die Lösung heisst Aluklappe, die billigere Lösung Alurahmen und Scheibe weiterverwenden. Hier die Anleitung.
Erstmal die Schnappis entfernen:
Darunter ist ein Winkel, der kann theoretisch aus dem Seitenteil herausgeschoben werden:
So geht es praktisch:
Dann an strategischer Stelle einritzen und schon kommt die Scheibe raus:
Hier der Bausatz aus Alu:
Zusammenschrauben und Scheibe rein:
[img]http://up.picr.de/864658.jpg[/img]
[img]http://up.picr.de/864659.jpg[/img]
Neue Schnappis dran:
[img]http://up.picr.de/864671.jpg[/img]
Abdichten, fertig:
[img]http://up.picr.de/864669.jpg[/img]
Kommen wir zu den Sitzen. Um die Bezüge vom Viertürer auf die Gestelle vom Zweitürer zu pappen muss ich erstmal schauen, die der Fetzen von der Lehne runtergeht - dazu steht nämlich nichts im Handbuch. Geht aber, und 2-door alt Gestell und Softdash Gestell sind sich ausreichend ähnlich für den Tausch:
[img]http://up.picr.de/864674.jpg[/img]
[img]http://up.picr.de/864675.jpg[/img]
[img]http://up.picr.de/864677.jpg[/img]
[img]http://up.picr.de/864678.jpg[/img]
[img]http://up.picr.de/864679.jpg[/img]
[img]http://up.picr.de/864680.jpg[/img]
[img]http://up.picr.de/864681.jpg[/img]
Carsten ;-)
Die Heckscheibe an sich kommt mir irgendwie bekannt vor.
Man Du legst ein Tempo vor.... Is ja atemberaubend. Wenn ich nur schon so weit wär!!!
CHEERS
GSMIX
>>Beschleunigung ist, wenn die Tränen der Ergriffenheit waagerecht am Ohr abfließen.<< (Walter Röhrl)
Jo - und die blaue Kiste oben rechts beim Bausatzbild ist für Dich.
Hat wer einen Tip wie man den blöden Heizungsdraht an die Scheibe kleben kann?
Alufolienstreifen und epoxykleber
CHEERS
GSMIX
was kostet der alurahmen - und wo?
Und im Bausatz des Rahmens ist alles drin, außer Scheibe und unterer Abschlussleiste? Also Scheibe, o.k. kann ich noch verstehen, aber warum sind nicht ALLE vier Seiten dabei, so dass man doch noch Teile vom alten Rahmen mitverbauen muss? Oder habe ich da was falsch verstanden?
Mit dem Heizungsdraht an der Scheibe habe ich auch schon gekämpft, wenn auf der Scheibe das Metall so ziemlich ab ist, wird's nicht einfach, das vernünftig hinzukriegen. Ich hatte da ma so ne Idee, bin aber wegen Wagenverkauf nicht mehr dazu gekommen, sie auszuprobieren: Es gibt doch so Lötzeugs in ner Spritze, das man mit nem Feuerzeug heiß macht. Ich glaube bei Selva oder wie die heißen (Uhrenzubehör, Bastelkram). Damit könnte man es vielleicht etwas professioneller festkleben, ohne die Scheibe zu zerstören.
Grüße Sarotti
haui
haui
Erlangen
20,501,385 Hertha`s Pinte
8,076,426 Pier 18
3,833,240 Auf`m Keller
3,768,935 Musik-Empfehlungen
2,789,344 Neue Kfz-Steuer
2,750,404 Alte Möhren ...
0 members (), 321 guests, and 0 robots.
Fabian Seitz
10,139 Registered Users
DaPo 26,683
Ozymandias 16,864
Topics44,458
Posts676,387
Members10,139
