Seite 2 von 11 1 2 3 4 10 11
Hallo Erich,
lässt sich denn schon etwas zu den Preisen sagen?
LG
Ingo
J
Irgendwoher aus dem Westen
J
Erich,
Schade, dan kann er uns nicht verfolgen.
Aber du bist ein guter uebermittler und deshalb bei Bremach angestellt worden. <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-laber.gif" alt="" />
#232098 30/11/2007 08:19
Die Preise sollen irgendwo zwischen dem neuen Daily4x4 und dem UNIMOG U20 liegen. Aber solange die Achsen nicht exakt definiert sind, ist das mehr so eine Daumen mal pi Peilung.
Ist denn geplant das neue Fahrerhaus später auch für die leichteren Bremachs zu verwenden?
LG
Ingo
#232100 05/12/2007 11:54
Ja, parallel zur aktuellen Einzel-Kabine möchten wir auch das neue Fahrerhaus auf dem 3,5-6,0 To Fahrgestell anbieten. Ich gehe davon aus, daß diese Kombination ab Mitte 2008 angeboten werden kann.
Um die gleichen Aufbaulängen (Fahrerhausrückwand-Mitte Hinterachse) zu erzielen werden auch hier die aktuellen Radstände um jeweils 100 mm "gestreckt".
mfg, Erich
Lässt sich bei der 3,5 to Version etwas zur Gewichtsdifferenz zur jetzigen Version sagen?
LG
Ingo
#232102 05/12/2007 14:08
Die Fahrerhäuser werden ziemlich "Gewichtsneutral" sein (Anm.: bei nur 2 Einzelsitzen) da bei der neuen Kabine zusätzlich Dach und Kotflügel aus Kunstoff sind. Der längere Radstand wird etwas zu Buche schlagen. In der Praxis würde ich von einem Mehrgewicht von ca. 25-30 kg ausgehen.
Habe ich das richtig verstanden, dass es die neue Karosserieform ab Mitte 2008 auch für den 3,5 t Kastenwagen gibt?
Dann muss ich mich ja ernsthaft mit der neuen Form auseinandersetzen. Meine Order ist für Ende 2008 geplant (solange muss ich noch sparen <img src="/forum_php/images/graemlins/smile.gif" alt="" />). Bis dahin habe ich aber ja noch ein wenig Zeit, mich mit der neuen Form anzufreunden.
Aber eine für mich wichtige Frage: ist die Sitzhöhe, Kopffreiheit und Scheibendurchsicht vielleicht etwas großzügiger als bisher. Ich bin 2,04 groß da kommt es auf jeden cm mehr Kopffreiheit an.
Georg
Hallo Erich,
Wird die Spurweite auch der breiteren Kabine angepasst (bei den "kleinen" Modellen)?
Du hast ja geschrieben, dass wahrscheinlich dieselben Achsen verwendet werden wie derzeit in Verwendung. Sollte die Spurweite bei den 7,5t Modellen breiter sein, könnte man die breitere Spur theoretisch in ferner Zukunft bei den kleinen Modellen nachrüsten. ich weiss, ich hab meinen noch nicht mal, aber frage schon was man verändern kann. Ist ja nur rein interessehalber.
lg
Martin
Es ist Dir zu wünschen. Mit 2,04 m geht es im Pedalbereich beim jetzigen Modell, sicher ganz schön eng zu.
Gruss, ziro
Flexor
Flexor
Samerberg
17,845,511 Hertha`s Pinte
7,468,753 Pier 18
3,527,660 Auf`m Keller
3,384,552 Musik-Empfehlungen
2,539,683 Neue Kfz-Steuer
2,371,640 Alte Möhren ...
2 members (stein1101, 1 unsichtbar), 663 guests, and 0 robots.
WoMoG 4
Corvus 2
Dbrick 2
9,910 Registrierte Benutzer
DaPo 26,408
Ozymandias 16,270
Themen44,284
Posts672,148
Mitglieder9,910
