Seite 2 von 2 1 2
Soweit mir bekannt ist, gibt es die nur beim Sternschenhändler...
HiLift-Recycler
HiLift-Recycler
Hallöle,
habe jetzt seit 5 Jahren Golf1 Scheinwerfer drin.
Lichtausbeute ist besser (ob es lediglich daran lag das die Alten zu alt waren- kann sein)
Die Scheinwerfer habe ich damals in einem Bucht-Shop gekauft (bomex24).
Passten ohne Probleme, den alten raus, den neuen rein.
hier Foddo: (Zumindest links- also hier rechts- sieht mann es, der andere ist schmuddelig, habe leider gerade kein besseres Foddo hier, sorry)
Gibt es eigentlich den Xenonscheinwerfer einzeln ohne Xenonkörper und Brenner? Ich habe noch zwei Xenonkörper samt Elektronik liegen, mir fehlt nur das Gehäuse.
Das was ich gelb eingekringelt habe, habe ich.
Zufällig Abmaße vorhanden? Teile Nr?
@Xita, hab mir mal den Scheinwerfer Deines neuen Cabrios geliehen! Danke!
Gruß Michael
Klarglasscheinwerfer aus dem Landrover-Zubehör Man tauscht nur den Einsatz zusammen mit den OSRAM-Nightbreaker oder Silverstar ist das richtig gutes Licht. Beim Defender in jedem Fall ne Verbesserung. Beim G passen die, obs auch da ne Verbesserung is bleibt auszubrobieren.
Zu beziehen z. B. beim oben Anzeige-Schalter nakatanenga.
CHEERS
GSMIX
>>Beschleunigung ist, wenn die Tränen der Ergriffenheit waagerecht am Ohr abfließen.<< (Walter Röhrl)
Die Landy-Klarglas-Funzeln, die ich bisher gesehen habe, waren umgemodelte für´n Golf, ist eh alles dieselbe Größe... wink
Das war einmal, inzwischen werden nur noch die Reflektoren (das Glasteil) getauscht. Alles andere wie Befestigungsring bleibt original. 7" passen beim Golf, beim G beim RRC und Defender und bestimmt noch bein paar anderen Kisten.
Haben übrigens E-Prüfzeichen die Teile
CHEERS
GSMIX
Was war einmal? Das Golf-Funzeln auf Landyhalterung umgemodelt werden? wink
Seite 2 von 2 1 2
Powerpit
Powerpit
Oberbayern
20,175,366 Hertha`s Pinte
7,957,502 Pier 18
3,752,206 Auf`m Keller
3,682,267 Musik-Empfehlungen
2,714,265 Neue Kfz-Steuer
2,664,243 Alte Möhren ...
1 members (1 unsichtbar), 280 guests, and 0 robots.
Meggie 2
GFN 2
HannoZ
Chekorte, Zasada, Rosty, Zeraldasriese, Meggie
10,091 Registrierte Benutzer
DaPo 26,625
Themen44,617
Posts676,005
Mitglieder10,091
