Page 1 of 3 1 2 3
R
R Offline
vorab eines: ich habe meine Anfrage auch in einem anderen Forum gepostet, möchte aber auch hier mal bei den Profi's nachhören. Ich habe einige Fragen zusammengestellt für deren Beantwortung ich sehr dankbar wäre.
Wir nmöchten uns einen gebrauchten Station-Wagen (Lang) zuelgen; meine Preisvorstellung wären ca. 35 T€ (es kann auch gerne weniger sein). Es würde sich dabei um einen Zweitwagen für das Wochenende oder Urlaubsfahrten handeln (Toskana, Pyrenäen) (Anm. des Verfassers: ich hoffe ich bin da nicht zu blauäugig).
Ich habe schon etwas in dem Forum "quer" gelesen (und mittlerweile auch in diesem hier), bin aber nocht nicht zu einen schlüssigen Ergebnis gekommen, wie ich das Fahrzeug in bezug auf Standfestigkeit und Qualität beurteilen soll.
Wie ich lesen konnte, hat das Fahrzeug (werkseitig) im Bereich der Scharniere und der Hecktür ein Rostproblem (das ist mir vom Alfa nicht ganz unbekannt....). Eventuelle unsachgemäße Reparaturen nach harten Geländeeinsatz lasse ich jetzt mal aussen vor. Gibt es sonst noch Rostnester?
Bei der Motorisierung hatte ich an die in der Überschrift genannten Dieselmodelle gedacht. Soweit ich mich (bei Mercedes) auskenne, müssten es eigentlich robuste 5- bzw. 6 Zylinder sein, die im Mercedes-Portfolio entsprechend verbreitet waren. Sind die aufgezählten Motoren standfest oder sind eher als Problemfälle bekannt (siehe 350er)? Gibt es sonst noch empfehlenswerte Motorisierungen (500er)? Ich würde bei diesem Fahrzeug allerdings eher zum Diesel tendieren (allerdings nicht auf Kosten der Haltbarkeit bzw. Zuverlässigkeit).
Meine letzte Frage bezieht sich auf die Inspektions- bzw. Wartungskosten. Hier habe ich immer wieder mal was von 3.500 € gelesen, was ich als relativ "gesalzen" bezeichnen würde. Kann das so bestätigt werden oder sind in den 3,5 T€ (wahrscheinlich) auch Reparaturen mit drin?
Ansonsten kann ich sagen, daß ich als Schüler einen 230er G gefahren habe, der mich so nachhaltig beeindruckt hat, daß ich mir gern der Wunsch erfüllen würde, so ein Auto in meinen Furpark zu haben.
Wir (meine Frau und ich) haben in der Vergangenheit immer mal nach (automobilen) Alternativen gesucht (Marco Polo, California, James Cook, Defender usw.), aber letztendlich sollte das Fahrzeug mich finanziell nicht "ausbluten" lassen (Hinterachse 15T€ usw. usf.).
Meine letzte Frage wäre, ob es spezialiserte Bezugsquellen für den G gibt. Vielen Dank für die Antworten.
Saludos
Raul
welche Hinterachse kostet denn 15 T€?
R
R Offline
Hallo Thomas,
sorry hatte einiges gelesen und war bei dem Erfahrungsbericht eines 400CDI geschädigten über folgendes Zitat gefallen:
"Ankündigung des Bereichsleiters: Rechnungsbetrag (inkl. einem Kundendienst A (circa EUR 300.-) sowie zwei Glühbirnen nun nicht die vereinbarten EUR 4.500.- (+ Kundendienst selbstverständlich), sondern EUR 6.500.-, das wären dann bescheidene DM 13.000.- für eine Hinterachse inkl. Tausch am G400CDI sowie einem kleinen Kundendienst." (Quelle: http://www.hanshehl.de).
Mein Fehler war, daß ich DM überlesen habe und unterstellt habe, daß er € waren.
Vielleicht kannst Du mir bei den übrigen Fragen helfen?
Danke.
Raul
wenn es nur ein Zweitwagen werden soll und Du Dir den Sprit leisten kannst, kaufe Dir einen 500er vor BJ 2000, die haben noch nicht so viel Elektronik drin.
Der 290 GD Turbo wäre mir zu lahm, wobei ich noch keinen getunten gefahren habe.
Der 300TD hat einen feinen Motor, aber das Getriebe arbeitet an der Leistungsgrenze.
Der 270 CDI hat sehr viel Elektronik und weniger Leistung als der 300 TD.
Von den o.g. Dieseln ist keiner wirklich anfällig.
R
R Offline
Hallo Thomas,
danke für die schnelle Antwort.
So wie ich gelesen haben, wird der 500er aus dem ehemaligen Ostblock gerne nachgefragt, insofern habe ich erst mal mich auf nen Diesel konzentriert, da ich meine dort für das Geld mehr Auto zu kriegen.
BTW: Bis zu welcher Laufleistung kann man die kaufen, ohne, daß man grössere Reparaturen einplanen muss. Gibt es da nen ungefähren Richtwert? Hält ein 500er (unter normalen Bedingungen) 300.000 ?
Saludos
Raul
Hallo Raul,
Die potentiellen Rostnester hängen primär vom Baujahr ab, '87-'90 war OK, und so ab Mitte/Ende der 90er war wohl auch OK. Davor gab es kaum wirksamen Rostschutz, und dazwischen waren die 'umweltfreundlichen' Lackierungen wohl noch nicht so der Bringer.
Inspiziere mal die Türschweller samt der Verstärkungsecken zum Unterboden, die Eckbleche hinten, die Hecktür, die Naht unter der Windschutzscheibe, und den Fußraum vorne (wenn die Scheibenwischerlagerböcke kaputt sein sollten). Sonst kann es immer irgendwo Rost geben, aber typische Stellen sind das dann eher nicht. Rahmen und Achsen rosten schon mal, aber aufgrund der Materialstärke ist das m.E. eher unschön als schlecht.
Hohlraumversiegelung erneuern, und Du hast jahrelang Ruhe.
Zu den Motoren wurde ja das Meiste schon geschrieben. Der 270CDI ist mitunter twas empfindlicher, was die Kraftstoffqualität angeht (Ausländischer Kraftstoff, Kondenswasser (ggf. Abscheider nachrüsten))
Bin zwar selbst Dieselfahrer, würde Dir aber auch den G500 empfehlen, ggf. mit Gasanlage.
Wenn die Garantie abgelaufen ist, suche Dir eine freie Werkstatt Deines Vertrauens. Wenn beispielsweise viele Taxen dort stehen, ist das oft schon ein gutes Zeichen wink
3500€ kann ich mir aber nur vorstellen, wenn diverse Verschleißteile eingeschlossen sind (Bremsanlage etc)
Motortechnisch gibt es da wohl keine Probleme, auch wenn ich keine G500 mit dieser Laufleistung kenne. Ansonsten unterliegen die Teile dem normalen Verschleiß, wie bei anderen Motorisierungen auch.
H
HT1
HT1
H
Raul
Sagen wir es so
- um hinterm Lkw herzufahren
- um jede Geschwindigkeitsbegrenzung um 20% zu unterschreiten
- um genussvoll zur Finca zu rollen, gerne auch langsam auf dem angrenzenden Feldweg (--> artgerechte Haltung), um die Federung zu schonen:
Das geht mit jedem G.
Sollte mal was "anderes" dazu kommen:
Wenn man the best of the Best haben möchte, da gibt es allerdings nur EINEN:
[Linked Image von img291.imageshack.us]
Da passt alles, Getriebe, Motor, Zuverlässigkeit.
Wenn man den tritt, er macht immer einen Satz, egal wo, ob in der heimischen Tiefgarage oder in den chilenischen Anden auf 5000m
Die 300.000 km macht er lockerst, da war jeder Diesel mindestens schon 2x in der Klinik zur Wiederbelebung.
Wenn man allerdings einen G sucht, der beim Windschatten fahren noch Sprit produziert, da wäre der G270 ein Anwärter. Den kann man allerdings nur mir Stöpsel im Ohr starten, man kann sicher auch versuchen das Geratter zu ignorieren, oder als artgemäßen Sound zu interpretieren.
Ich hab's nie geschafft. grin
Der G300TD ist ein nettes Auto. Die Anhängerkupplung kann man getrost abmontieren.
Das macht das Auto leichter und erhöht die Lebensdauer bestimmter Bauteile signifikant.
Der 290iger ist richtig gut für den bolivianischen Dschungel ... aber ehrlich, um die Toskana zu rollen würde ich mir was anderes suchen.
K Offline
Hatte nie Probleme mit meinem G 300 DT (1997-2006) oder G 270 CDI (seit 2002). Die geringere Motorleistung des 270ers war gegenüber dem 300 DT kaum zu bemerken.
Gruß Klaus
R
R Offline
Erst einmal vielen Dank für die grosse Resonanz auf meinen Beitrag.
Da es sich um einen Zweitwagen handelt, ist es nicht notwendig ein besonders schnelles Auto zu kaufen.
Primärer Einsatzpunkt sollten die Pyrenäen sein, d.h. Palencia, Aguilar de Campoo usw..
Gelegentlich sollte er mit meiner Familie und mir auch in Richtung Toskana rollen (und die Spielsachen meines Sohnes sollten Platz finden ;-) ).
Grundsätzlich hatte ich erst mal an einen robusten Diesel gedacht.
Ich habe aber auch positives über den 500er Benzines gelesen (robust, günstige PS - Hubraum Realtion -> d.h. langes Motorleben). Die Option auf Gas umzurüsten ist mir auch bekannt (ca. 67 Cent/l).
Was mich von dem 500er was weggebracht hat, ist das er wohl stark aus Russland nachgefragt wird und (angeblich) das Preisniveau bei diesem Modell entsprechend hoch sein soll.
Wahrscheinlich werde ich es wie früher handhaben "Gelgenheit macht Liebe" und schauen, wo ich den besten Gegenwert für mein Geld kriege. Wie ich schon geschreiben habe, dürfen es gerne auch deutlich weniger als 35T€ sein. Ich möchte nur keine Baustelle kaufen, wo ich erst mal 10T€ reinstecken muss, damit die Kiste läuft, da gebe ich lieber in der Anschaffung was mehr aus und habe dann (erstmal) Ruhe.
Saludos
Raul
R
R Offline
kleiner Nachtrag:
@ HTI: Du schreibst von den Anden und vom bolivianischen Dschungel.
Schon mal mit dem "G" dagewesen smile ?
Ich habe selber fast 5 Jahre in Argentinien/Chile gelebt. Dafür soll das Auto aber nicht sein ...
Saludos
Raul
Page 1 of 3 1 2 3
inf11362
inf11362
fast DK, SH
20,445,730 Hertha`s Pinte
8,064,498 Pier 18
3,821,245 Auf`m Keller
3,753,723 Musik-Empfehlungen
2,776,804 Neue Kfz-Steuer
2,727,963 Alte Möhren ...
0 members (), 306 guests, and 0 robots.
joe112 1
JoachimHatscher
10,134 Registered Users
DaPo 26,667
Ozymandias 16,814
Topics44,441
Posts676,132
Members10,134
