Posts: 816 |
evo-camper, ex-tec, safari-centre bieten auch für 90er Hubdächer mit ohne Scherenscharnier an, also scheint's doch zu gehen. Das mit "Stoff nimmt die Kräfte auf" versteh ich nicht. Die Stabilität kommt doch über den Zwischenrahmen, sicher nicht über Scharnier und Spannhebelverschlüsse (wenn zu). Gruss, Skippy
Posts: 340 |
Niemand hat behauptet dass das nicht funktioniert. Aber es funktioniert, wie bei fast allen Zelten, nur wenn der Stoff auf zug beansprucht wird. Ich wollte damit nur zum Ausdruck bringen dass nicht unbedingt die Art des Gelenks ausschlaggebend ist für die Stabilität der Konstruktion. Es fahren auch mit Sicherheit erheblich mehr Hochdächer mit Scheren herum als die Hand voll Defender und dass schon seit längerer Zeit. Aber wir schweifen ab. Ob man bei der extec Konstuktion im 90er genügent Liegelänge hat möchte ich bezweifeln es sei denn man ist nur 1,50 m oder hat die Füsse immer flach auf dem Boden liegen, als Rückenschläfer mit Schuhgrösse 42 und 1,80 m länge hat man sicher Probleme die es mit der Schere nicht in dem Maße gibt.
Gruß Gisli
gruß gisli
Posts: 3,427 Likes: 2
Dackelpsychologe
Dackelpsychologe
Posts: 3,427 Likes: 2 |
naja,die volle länge wird doch über 210cm liegen. natürlich ist das für rückenschläfer nicht optimal aber auch die sind nicht alle 180cm gross und ein guter kompromiss ist es allemal. gruss siggi109
gruss siggi109
mein teiledealer....FWD
Posts: 213 |
ein guter Laden für Material ist auch: www.suer.de die haben sehr viel für Anhänger und aufbauspezifisches Zeug, unter anderem auch ein Scharnier, welches wasserdicht ist. FF
hosenjagender Korbsammler
Posts: 5,682 |
Die Stabilität kommt im übrigen von der Stoffspannung. Die Variante mit dem Stangenscharnier würde sonst die armseligen A-Säulen am Defender bei der ersten Windböhe zerbröseln. Mit dem Hubscharnier muss man auch nicht so hoch werden was die Angriffsfläche verkleinert. Die Stangenteilvariante ist halt einfacher zu bauen, einfacher Stoffschnitt und einfacher Metallbau.
Gruß Gisli der war gut  nur mal so: bei seitenwind in südfrankreich hatte es mir vor jahren das hubdach meines damaligen t4 zerbröselt (seitlich abgeknickt und schraubverbindungen rausgebrochen und eine verbogene schere, zeltbahn gerissen). es war meine schuld, da ich (bzw. der händler) diesem ding magische kräfte nachgesagt hatte. gleiche stelle, letztes jahr sommer, windstärke 11-12, dass stangenscharnier hubdach hält (klar der stoff hatte geflattert, stoff und technik sind aber auch nicht kaputt gegangen). bei hubdächern hast du generell einen zwischenrahmen, der nimmt die kräfte auf und leitet sie gleichmäßig ab und nicht nur die a-säule, denke auch immer mal an einen umfaller  . zum tuch kann ich nur sagen, dass meins genauso geschnitten ist, wie eins mit hubschere (im scharnierbereich auch zu, also umlaufend !) der bau beider varianten tun sich nichts, dass hubscharnier ist sogar leichter zu verbauen. nur dabei sollte der zwischenrahmen größer bzw. stärker dimensioniert werden.
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
Warum sollte es die A-Säule zerbröseln? So ein Quatsch...
Ich hab mittlerweile auch schon einige heftige Windböen im Aufstelldach abgewettert. Das passt schon mit dem Stangenscharnier...
Solch Scheren-Gedöhns macht wohl echt nur bei Kleinwagen wie Disco oder 90er Sinn... Bei RICHTIGEN Autos braucht man das nicht...
Posts: 9 |
Servus!
Frag mal bei Sibylla nach (info@carmaeleon.de)
Letztes Jahr hatten die ein solches Dach + Scharnier auf dem Landy verbaut. Allerdings dann mit eigens angefertigter Dachschale.
Sybilla ist sehr nett und hilfsbereit. Eigentlich verkaufen die fertige Ausbauten und Dächer aber sie hilft auch gern "Selberbauern".
Warum willst Du eigentlich ein solches Scharnier? Ich habe das von Titgemeyer verbaut. Hält super, ist absolut dicht ... perfekt ...
Grüße, Karsten
.. nu hubt's, das Dach ...
1 members (Noah 40.10),
241
Topics44,438
Posts676,082
Members10,133
