#255512 25/03/2008 13:55
hallo an alle
hab mich lang nicht gemeldet, nur mitgelesen weils nichts zu berichten gibt. mein 320er langwürfel läuft braf und ohne probleme. aber ein ding gibts doch. grad wenn es kalt ist gehen die wischer am anfang extrem zäh. wenn sie ein paar mal gelaufen sind wird langsam besser. ich nehme mal an das der zugang zum gestänge, um es zu schmieren so zwischen unmöglich und nicht machbar ist. gibts ne andere möglichkeit das zubeheben.
grüße
balu
Geht ned gibts ned.
B
Burgerman
Burgerman
B
Am Gestänge viel zu schmieren gibts da eigentlich nicht.
Ist eher wahrscheinlich das die Drehdurchführung verknisknaddelt ist.
Wischerarme ab, die Kunststoffkappe weg und die Durchführung mal mit WD40 behandeln.
Wenns dann wieder zackig wischt wars das.
Unerwünschte Nebenwirkung, mangels Fett in der Durchführung wird diese dann undicht.
Hilft auf Dauer wohl nur austauschen.
'Zähe' Wischer können viele Ursachen haben.
Wenn das Ganze temperaturabhängig ist, könnten, wie schon Burgerman geschrieben hat, die Fettfüllungen in den Wischerlagern schuld sein, oder auch die Fettfüllung im Wischermotor selbst bzw. dem angebauten Getriebe.
Oder aber es liegt ein Kontaktproblem vor. Miß mal in kaltem Zustand die Spannungen, die am Wischermotor ankommen.
Gestänge glaube ich eher weniger, die PU-Buchsen sollten selbst trocken beweglich sein, verschleißen dann halt nur schneller.
danke für eure anregungen. ich werde die durchführungen mal checken. wird aber etwas dauern da ich erst in 2 wo wieder daheim bin. werde dann mal berichten.
Geht ned gibts ned.
LAndyP
LAndyP
Lypekki, Saksa
20,084,053 Hertha`s Pinte
7,928,857 Pier 18
3,739,338 Auf`m Keller
3,661,310 Musik-Empfehlungen
2,702,049 Neue Kfz-Steuer
2,645,614 Alte Möhren ...
oldie 1
Posts675,900
