Page 1 of 4 1 2 3 4
#25546 01/03/2005 20:31
V
V Offline
Ich stehe so im Stau und schau einem Bagger beim baggern zu - plötzlich die Erleuchtung:
Dieser kraftvollen Zylinder mit dem hartchromhimmernden Kolben, so männlich, sexy, stark. Äh, ich schwafel.
Also, könnte man so ein Teil nicht unter dem Auto montieren? Vorne ein Haken um eine Kette einzuhängen?
OK, man könnte nur 1,5 bis 2 Meter ziehen - je nach Länge des Teils. Aber wäre das nicht billiger und leichter als eine fette Winde? Vor allem auch kraftvoller?
Bei zwei Zylinder könnte man sogar einen nach hinten ausrichten. Da ich mal vermute, dass die Dinger keinen seitlichen Versatz mögen müsste man also über ein Dreieck zeihen oder in Kauf nehemn, dass man nur gerade ziehen kann.
Mal mal so als Ansatz, wäre das eine Alternative????
der echte und einzige
Leichter??????
Ein 2 Meter Langer mindestens 10 cm dicker massiver Stahlzylinder?
Wo man nen Kran braucht um ihn zu montieren?
Leichter??????
Klassische Montagsfrage.
Ups, is ja schon Dienstag.
War das jetzt doch ernst gemeint?
Fragen über Fragen.............
Wiso geht die Sonne im Westen auf?............
<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" />
Und ne menge zeit brauchts auch wenn du denn dicken Cat Zylinder mit deiner Poppeligen Servo Pumpe 2 mtr fahren willst.
V
V Offline
Wieder kein Inovationsschub. Ihr könntet mich wenigstens loben das ich mir Gedanken mache. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Naja, bohr ich meine dünnen Bretter eben weiter.
Ich dachte ja nur.
<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/troest.gif" alt="" />
Okay, mit herkömmlicher Hydraulik ist das nicht der Bringer.
[Linked Image von maschinenmarkt.de]
Aber mit diesen Stickstoffspeichern mit 300 bar vorgespannt kannst du dein Auto aus dem Schlammloch rauskatapultieren.
Geht ab wie ein Zäpfchen.
Macht auch einen guten Sound wenn das Öl durch die Ventile rauscht, is aber nix für weicheier <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
#25551 01/03/2005 21:10
Höhö, vom 50 Liter Öltank reden wir schon garnicht............ <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" />
Ich kann nicht verstehen warum ihr den Volkaki immer so nieder machen müsst!
Diese Selbstbergeart gibt es schon längst ausgereift und in Serie gebaut,links oder rechtszug ist auch problemps möglich.
guckst du hier die Version für PicUp
[Linked Image von barth.de]
Du brauchst keinen so großen Zylinder, der Hub ist allerdings schon recht lang, damit ist er nicht ganz billig. Wenn man dann anstelle von Seilen mit Ketten und Verkürzungshaken arbeitet, funktioniert das Besser sind zwei Zylinder parallel, die jeweils wechselseitih eingehängt werden, das Ölvolumen sollte 10l kaum überschreiten ?
ich habe aber jetz mal ne ernstel alternative zu elektro und hydraulikwinde!
kennt jemand von den seglern oder den baumpflegern die harkenwinch?
ist ne segelwinde mit ner innenübersetzung!
das ding auf die stange geschraub kurbel rein und los geht es, ich denk die zieht so ca. 2,5 t
und wenn man das din nicht bracuht ab machen.
ein schönes polyseil und das ding ist leichter als alle anderen winden und geht immer!
problemlose technik!
ist wie ne spillwinde das ding!
also ich find den gedanken gut !
und jetz macht mich nieder!
Page 1 of 4 1 2 3 4
Bernhard
Bernhard
Muenchen
20,899,961 Hertha`s Pinte
8,210,536 Pier 18
3,915,094 Auf`m Keller
3,890,641 Musik-Empfehlungen
2,889,166 Neue Kfz-Steuer
2,871,584 Alte Möhren ...
1 members (AndreasHannover), 2,564 guests, and 0 robots.
Christiane
10,200 Registered Users
Topics44,523
Posts677,091
Members10,200
