Posts: 462 |
Hallo Leute,
Habe vor mir ein Getriebe mit der obigen Nummer. Das Getriebe scheint im 5. 1:1 Übersetzt zu sein, leider im 1. nur 4,0-4,2 :1.
Ich möchte dieses Getriebe dennoch ausprobieren. Kann mir jemand die Übersetzungen bestätigen? für den Fall das die Übersetzung im 1.länger ist als 4:1 gebe ich das Projekt auf..
Passt der Antriebsflansch von meinem jetzigen Getriebe(717.43 290GD Serie)? Verzahnung bin Ich mir sicher nur die länge..
Ralf
Willst du ein Gerät verstehen, mußt du es von innen sehen...
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
Hallo Ralf, stammt z.B von einem W124 300E 24 V. 1ter 4,151 2ter 2,523 3ter 1,687 4ter 1,239 5ter 1 oder lies doch selber nach... Bei den Getrieben 717.45 sind alle Gehäuseteile und Deckel aus Leichtmetall-Druckguß gefertigt und so gestaltet, daß eine hohe Festigkeit erzielt wurde. Das Kupplungsgehäuse ist voll integriert. Es ist ein Wechselgetriebe in Vorgelegebauart mit 5 sperrsynchronisierten Vorwärtsgängen und einem sperrsynchronisierten und schrägverzahnten Rückwärtsgang. Der Rückwärtsgang wird auf der Hauptwelle mit Schiebemuffe und Synchronring geschaltet. Der 5. Gang ist als direkter Gang ausgelegt. Im hinteren Getriebedeckel ist der 1. Gang und der Rückwärtsgang untergebracht, außerdem befindet sich dort der mechanische bzw. elektronische Tachometerantrieb. Die Hauptwelle ist im Getriebegehäuse und in der Zwischenplatte mit einem beidseitig abgedichteten (schmutzgeschützten) Rillenkugellager und im hinteren Getriebedeckel zusätzlich noch in einer Rollenhülse gelagert. Die Vorgelegewelle ist in zwei Kegelrollenlager und im hinteren Getriebedeckel noch in einer Rollenhülse gelagert. http://www.gwagen.de/cms/index.php?...ve1/Getriebe/&file=71745getriebe.pdf ob der Antrieb passt? Wenn der Anlasser auf der gleichen Seite ist..vielleicht. Kann sein dass der 300E schon ein 2-Massen-Schwungrad hat. Kenn den 290er zu ungenau um das zu sagen. Position des Rückwärtsgangs beachten. Bei Umbau auch die Entlüftung umbauen. Ebenfalls der Abtrieb muss umgebaut werden. mfg Klaus
Posts: 894 Likes: 7
Posts: 894 Likes: 7 |
Moin auch ,
1 Gang ist 4,151 : 1 R Gang ist 4,151 : 1 5 Gang ist 1 : 1
Flansch müsste passen.
So long
Padane
Posts: 7,455 Likes: 66
Posts: 7,455 Likes: 66 |
also der Anlasser sitzt auf der richtigen Seite, das Bohrbild auf der Kurbelwelle ist beim OM 602 und beim M 104 auch gleich, so das also die Schwungscheibe und ggf. auch die Kupplung des M 104 verwendet werden kann.
Posts: 26,728 Likes: 204
Posts: 26,728 Likes: 204 |
Luigi hat so ein Getriebe in seinem 3,6er drin, vielleicht kann er was dazu sagen...
Posts: 462 |
Hallo Leute,
Danke erst mal für die Zuschriften.
Von der Spreizung des Getriebes bin Ich etwas entäuscht. 1. Gang mit 4,15 ist nicht gerade der Brüller aber besser wie 3,8 derzeit. 5.Gang 1:1 war ein Ziel(erreicht).
Das der Anlasser paßt war eindeutig, die Kupplung sollte passen-war da nicht noch etwas mit unterschiedlich langen Wellen? Verzahnung ist auf jedenfall die Richtige.
Frage war noch ob der 8-Loch Flansch vom "normalen" Getriebe paßt. Hatte da nämlich mal ein "aha" Erlebnis beim umrüsten der Kartoffel von 4-Gang auf 5-Gang aus dem Transporter. Flansche sind unterschiedlich lang und Ich benötigte eine Distanzhülse.
Ralf
349
Topics44,511
Posts676,983
Members10,178
