Seite 2 von 2 1 2
hallo,
Ich habe auch ein Problem mit meinem VTG jedoch lässt sich bei mir der 4H nicht einlegen aber der 4L schon,
auch durch "suchen" mit dem Wahlhebel ist der 4H nicht zu finden (kein Allrad Lämpchen) 4l springt auch zeitweise
raus, was kann da denn los sein?
Leider hat es ein Automechaniker in Akureyri (IS) beim anziehen der Ölablasschraube zu gut gemeint
was zu eiem Riss im Gehäuse geführt hat der leicht leckt.
Woher bekomm ich den "günstig" die hintere Gehäusehälfte oder auch ein ganzes VTG?
Ist unser VTG auch in anderen Fahrzeugen verbaut?
danke
Gunnar
I
Ingo 1 Offline OP
Gegen Avatar geimpft
I
Hallo Gunnar,
wie schon vorher beschrieben wurde ist das wahrscheinlich eine Einstellungssache.
Am besten läßt du das von einem Mechaniker machen der sich mit dem Iveco Allrad auskennt.
Der hat das in 10 min eingestellt.
Durch die nicht richtig eingetellte Schaltung kann es auch zu folgeschäden kommen !
Ingo
Hallo wink
Wo findet man den denn?
Ich verzweifle auch bald mit dem VTG.
Damals das Auto gekauft - Allrad ging nicht - eingestellt, dann wars prima.
Ca ein Jahr danach kam das Rausspringen und Rattern - also VTG raus, die berühmte Buchse an der Schaltwelle einsetzen lassen, verschlissene Teile ersetzt und wieder eingebaut. Dann musste ich ebenfalls einen Riss neben der Ablassschraube feststellen - ob ich das war oder der Mechaniker ist leider unsicher idiot (aber ich glaube natürlich nicht das ich es war)
Und jetzt funzt es wieder nicht. Der Allrad greift überhaupt nicht mehr und ich tippe auf einen Fehler des Mechanikers (sicher nicht der den Ingo meint).
Also kommt - wenn ich mal wieder Zeit habe - das VTG nochmal raus und wieder zum Doktor.
Falls jemand mal ein gebrauchtes VTG hat, bitte melden lachen - Zustand egal.
Es kann nur besser werden.
Besten Gruß!
Flo
I
Ingo 1 Offline OP
I
Hallo Flo,
ein guter Mechaniker der sich mit den 4X4 auskennt habe ich bei Iveco hier bei uns nicht getroffen. Hast PN.
Ingo
Seite 2 von 2 1 2
20,245,399 Hertha`s Pinte
7,979,928 Pier 18
3,763,453 Auf`m Keller
3,695,875 Musik-Empfehlungen
2,729,292 Neue Kfz-Steuer
2,682,840 Alte Möhren ...
0 members (), 248 guests, and 0 robots.
Matti 2
Themen44,384
Posts675,466
