Seite 1 von 3 1 2 3
#255525 25/03/2008 15:20
D2 Offline OP
moin G-meinde,
hat denn jemand die 255 85 16 drauf? wenn ja, wie isses? Andere "Umbauten" notwendig? Härtere (höhrere) Federn? Bodylift? wenn ich einfach mal so in den radkasten schaue könnte es bei lenken und einfedern gleichzeitig eng werden...?
danke für alle Info
Dirk
D2 #255526 25/03/2008 15:36
lenkeinschlag musst du wohl anpassen. und der platz im radhaus ist relativ knapp mit den 255-85. ich würde da auf alle fälle einen bodylift oder andere federn empfehlen.
mfg
ashwani
GD300TD #255553 25/03/2008 17:34
R
R
Auf den 6x16 Stahlfelgen?
Dann touchieren die Hinterräder beim verschränken die Radkästen.
Bodylift ändert daran auch nichts..
Funktionieren und gut aussehen tut es aber dennoch.
Ralf
Willst du ein Gerät verstehen,
mußt du es von innen sehen...
D2 Offline OP
ja, auf den 6 x 16 felgen. also hinten hab ich schon weiße federn drin, dadurch hat er den hintern paar zentimeter hochgekriegt, vorn überleg ich grad, was tun
G-ruß
Dirk
D2 #255695 26/03/2008 02:03
HiLift-Recycler
HiLift-Recycler
ich könnte Dir noch nen Bodylift anbieten....255/85 R16 habe ich auch drauf, allerdings auf 8J Felgen mit ET30.-damit ist es kein Problem.
G-ruß Michael
D2 Offline OP
moin Powerslave,
was sind das denn für Felgen, die 8er?
G-ruß Dirk
D2 #256079 27/03/2008 13:42
B
Burgerman
Burgerman
B
Nur mal so angemerkt, wie siehts denn mit der Motorleistung / Übersetzung aus whistle
Mit den grossen Kullern auf dem G Ding von der Burgerfrau is eigentlich nix mehr mit Dynamik, und ich bin echt kein "sportlicher" Fahrer.
#256104 27/03/2008 15:18
D2 Offline OP
Leistung, was ist das denn???
äähh Du meinst die 113 PS, ist das Leistung? :-) nicht der rede wert
welche reifen hat denn die burgerfrau drauf?
D2 #256135 27/03/2008 17:21
B
Burgerman
Burgerman
B
Die Burgerfrau hat 265 / 75 16, da tun sich die 136 ( oder so ) Benzinpferdchen schon ganz schön schwer mit.
Die 255er sind vom Durchmesser ja nochmal etwas grösser.
D2 #256204 27/03/2008 21:46
HiLift-Recycler
HiLift-Recycler
Borbet (CV) Felgen in 8Jx16H2 ET+30 (Radtyp CV 816015)
Straßenlage ist besser als vorher, ist aber in Verbindung mit F&SHD und ORC blau.
Vorher waren Bilsteindämpfer verbaut, war ähnlich Kamelreiten.
Geschwindigkeit- bei 120km/h ist er Ar.... ab.
Ist aber auch egal, ist ja ein Geländewagen und kein Rennwagen.
GM
Seite 1 von 3 1 2 3
Bernd300GD
Bernd300GD
Freising/Oberbayern
20,083,649 Hertha`s Pinte
7,928,759 Pier 18
3,739,289 Auf`m Keller
3,661,230 Musik-Empfehlungen
2,702,010 Neue Kfz-Steuer
2,645,525 Alte Möhren ...
1 members (oldie), 407 guests, and 0 robots.
oldie 1
Posts675,898
