#256615 29/03/2008 16:57
ich suche Ringe die man seitwärts öffnen kann,
also nicht zum reinklappen wie die K-Haken.
Weiss jemand wie die heissen?
es gibt doch welche mit zwei "Ohren" die ineinander haken ...
Beispielanwendung:
60mm breiter Gurt ist auf beiden Seiten fest, jetzt soll der Ring über den Gurt
und man kann den Gurt (ohne Last natürlich und soweit er Luft hat) am Ring irgendwo hochziehen bzw.
irgendwo befestigen.
als Karabinerhaken wird das ja ein Riesenteil bevor der Gurt da reinpasst,
ein Ring mit 70-80mm Durchmesser wo man den Gurt einfach durch eine verschliessbare
Öffnung schiebt (der Ring sich also seitwärts öffnet) wäre was schönes.
hach ja, wär das toll ...
Wie wärs mit einem Schäkel?
autoteam-essen.de
zu schwer, zu gross und zu langsam zu bedienen.
material von 1mm durchmesser reicht, das in rund und auf/zumachbar
einfach "schnapp" und dran.
autoteam-essen.de
Die Dinger dürfte es bei http://www.meili.de geben.
Du dürftest sowas suchen http://www.hebezone.de/frameset/content/proddat/500/518_dfskr.shtml , aber in 1mm confused
Gruß Rainer
confused
egal, ich muß nicht alles verstehen, versteh mich ja nicht mal selbst ...
kannst du nicht einfach eine Bandschlinge umlegen?
Hotter Turntabletänzer
Was genau soll den gelöst werden oder am ende gemacht werden dann ist die Frage vielleicht etwas verständlicher
Wie wärs mit nem großen Schlüsselring?
... alles deutsche Eiche!
ich suche einen Karabinerhaken der über einen 60mm breiten Gurt passt,
um den schnell ein- und auszuhaken.
ein typischer Karabiner müsste dafür aber wahrscheinlich 20-40cm lang sein,
damit der breite und steife Gurt da schnell rein- und rausgeht.
das einfachste währe halt ein seitlich öffnender Ring, der 65mm Durchmesser hat und dessen Öffnung für die
ca. 5-8mm Dicke des Gurts ausreicht,
ansonsten könnte ich natürlich auch einen 60mm D-Ring nehmen
und dann einen kleinen Karabinerhaken zum ran und ab.
Aber dann hängt da immer der blöde D-Ring um den Gurt rum....
Und was soll auf die andere Seite des Karabinerhakens und wieviel last muß er aufnehmen?
20,920,084 Hertha`s Pinte
8,214,483 Pier 18
3,918,025 Auf`m Keller
3,896,345 Musik-Empfehlungen
2,894,164 Neue Kfz-Steuer
2,876,967 Alte Möhren ...
3 members (stein1101, gramusel, marcus), 1,331 guests, and 0 robots.
magnum 1
dagmar pur
10,202 Registered Users
Topics44,527
Posts677,105
Members10,202
