Posts: 4,398 |
die andere seite soll nur den gurt halten/heben, bzw. muss soviel tragen wie der Gurt wiegt 2-4kg .. echt grosse karabiner gibts übrigends hier : 11x120cm
Hotter Turntabletänzer
Posts: 2,873 |
Nehm doch einfach einen Normalen Feuerwehr Karabiner
Posts: 2,575 |
die andere seite soll nur den gurt halten/heben, bzw. muss soviel tragen wie der Gurt wiegt 2-4kg .. Muss es aus Metall sein oder reicht bei der Anforderung auch so etwas: Kabeltragehilfe Gibt es auch in jedem Baumarkt...
Brennholz zu vermieten
Posts: 26,634 Likes: 174
Posts: 26,634 Likes: 174 |
Hallo, unter Deiner Beschreibung des gesuchten Teils kann ich mir recht wenig vorstellen ![[Linked Image]](http://www.viermalvier.de/ubb_portal/images/icons/default/confused.gif) Geht es nur um das Aufbewahren des Gurts? Dann gibt es da ganz praktische Halter, die Du irgendwo befestigen kannst, die sind sogar abschließbar...
Posts: 2,360 |
kauf dir einen delta-schäkel oder delta schraubglied. der paßt und ist nicht zu groß: Suche nach Artikel 101298!
1 members (lichtmaschine),
519
Topics44,398
Posts675,609
Members10,102
