S�chtiger
S�chtiger
Posts: 637 |
Hallo, ich habe das bei meinem 110 auch vor einigen Jahren gemacht(unten). Im ersten Beitrag oben wurde schon das Richtige gesagt. Zu betonen ist: es ist fast eine Lkw-Arbeit.... der Abzieher sollte von Qualität sein, selbst mein Kukko hat etwas am Gewinde gelitten; um den Sicherungsring abzubekommen, sollte man auch dafür eine ordentliche Zange haben. Kalkuliere mehr Zeit ein, als Du meinst..... Natürlich ist die Lenkung ein sicherheitsrelevantes Teil, aber es ist keine Bremse....und wer das nicht hinkriegt, sollte die Finger überhaupt von Reparaturen lassen, oder auch von einem Radwechsel.... Es ist eine ziemliche Maloche, wenn´s schlecht läuft, dann sagst Du hinterher vielleicht tatsächlich: "ein AT wäre auch nicht schlecht gewesen..." gruß thomas
Posts: 8,416 Likes: 257
Posts: 8,416 Likes: 257 |
moin... soll ich dir mal einen tip unter schwestern geben ? kauf gleich ein neues ! bzw. grundueberholtes es ist einfach die arbeit nicht wert, da was dran zu schaffen. es haben schon viele vor dir probiert, aber noch niemand hat es dauerhaft dicht bekommen. ...von den eingelaufenen wellen mal ganz abgesehen. just my ![[Linked Image von v-rodforums.com]](http://www.v-rodforums.com/forums/images/smilies/2cents.gif) Hab mein undichtes Getriebe mal in einer "Fachwerkstatt" wechseln lassen: Thread Wundert mich eigentlich, dass sich noch keiner der Gurus erbarmt hat dich mit einem Verweis zu tadeln: Lenkung ist ein sicherheitsrelevantes Bauteil, und daran basteln ohne große Ahnung... Ansonsten findest du über die Suche zu dem Thema Lenkgetriebe viele brauchbare Threads. Entscheidend ist ein brauchbarer!!! Abzieher, sowie Ahnung woran man da bastelt... Ach ja, mein Lenkgetriebe leckt wieder,...aber diesmal ist es wohl nur ein Schlauch ausgangsseitig...;-) Und wenn ich mir die Erfahrungsberichte mit Dichtungssätzen im Forum so anschaue.... wie ist denn die Geschichte ausgegeangen?
Posts: 562 |
.. meines wurde vor 2 Jahren Eingangs- und Ausgangsseitig bei einem Landmaschinenschlosser mit dem Repasatz abgedichtet und ist seit 60tkm absolut dicht. Kommt wohl drauf an wer es macht ?
Posts: 2,575 |
wie ist denn die Geschichte ausgegeangen?  Das fünfte am Deckel undichte Getriebe haben die dann selber aufgeschraubt und eine neue Dichtung dafür geschnitten...Hält bis jetzt...
Brennholz zu vermieten
Posts: 129 |
Ich würde mir auch das Gewürge ersparen und bei ADWEST in England ein generalüberholtes holen. Hab ich auch gemacht und es hält jetzt zumindest schon ein Jahr. Lass es mit den Dichtungen. Das nervt nur und die Panik bleibt, dass irgendwas nicht stimmt. Ist ja die Lenkung... und die gibt nunmal die Richtung vor, auch Richtung Aus, also bestenfalls den Strassengraben...
Also ADWEST und nicht Paddocks... Musst kein Neues nehmen, das Generalüberholte reicht...
Gutes Gelingen
Posts: 3,230 |
Dito ! Auch neu gekauft, abgedichtet von FACHLEUTEN und die meinten auch schon, Achtung, ggf. wird das nichts, weil die Welle bei erhöhter KM Leistung eingelaufen sein kann. So war es dann auch. Wenn man den Wechsel 2x selbst gemacht hat, dann geht es recht fix mit dem kompletten Lenkgetriebe.
Beim Saugdiesel hatte ich das gemacht, beim Td% ...... oh oh ... ist ein wenig mehr Aktion.
Neu ist treu !
Ralf
Posts: 263 |
Was kostet das lenkgetriebe von ADWEST.Und was sind die Vorteile zu den Paddock getrieben. Gruß Thomas
If it has Tits or wheels - it causes problems
Posts: 2,575 |
Adwest ist der Originalzulieferer und zu Teilen von Paddock haben einige hier im Forum eine sehr eigene Meinung...
Posts: 213 |
bei ADWEST in England ein generalüberholtes holen. ADWEST und nicht Paddocks... Musst kein Neues nehmen, das Generalüberholte reicht Hallo Leute! Das ist die entscheidende Aussage!!! Ich habe eines bei Paddock gekauft. Ist nach 1 Jahr und 20Tkm jetzt wieder leicht undicht an Eingangswelle und mit dem Getriebe kommt noch ein roter Zettel, dass "1 year limited warranty" nicht für ausserhalb UK gilt. Dann waren die Bohrungen zur Befestigung noch zu groß und der Lenkstockhebel hat eine Manschette, die nach 3 Monaten rissig und undicht ist. Diese habe ich dann gegen Lemförder Manschette getauscht... Also auch Vorsicht vor Paddock "drop arm"! Gruß Frank
1 members (Geweih-Elch),
928
Topics44,522
Posts677,083
Members10,197
