#25718 02/03/2005 12:48
saku Offline OP
wer kann uns weiterhelfen ?
Gibt es für den Nissan Terrano 1 eine Lammellensperre.
Wenn ja, wer hat so etwas ev. gebraucht od. neu?
Hat schon jemand einen Ladeluftkühler eingebaut, funktioniert das bzw. bringt das was?
Gruß KUSA
AlterSchwede
Was meinste denn mit einer Lammellensperre???
Ladeluftkuhler nachrüstungen giebs unter anderen bei Michaelis oder bei Paphmal , aber die kosten so um die 1600 teuronen, und bringen ca. 20PS mehr, ich habs nicht gemacht, der aufwand lohnt nicht, und wenn du einfach nen LLK zwischensetzt, um den wirkungsgrat zu erhohen, bring5ts dir ca. 2PS mehr , aber erhot den truboloch imens.
saku Offline OP
vielen Dank für Deine Tipp`s bezüglich LLK, werde das auch lassen.
Bei der Lammellensperre wirken Lammellen (-plättchen),
über die Fliehkraft, d.h. wenn sich ein Rad durchdreht werden die Lammellen zusammengepreßt und sperren die Achse.
Gruß KUSA
AlterSchwede
Die Lamellensperre haben alle deutschen Modelle serienmäßig drin. Je nach Laufleistung sind die allerdings mehr oder weniger ausgelutscht. Am besten mal einen Ölwechsel in der HA machen und Öl mit Sperrenzusatz verwenden. Am Achsgehäuse sollte sich auch noch ein Aufkleber "LSD" befinden.
Eskimo Grande
Eskimo Grande
<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" /> L S D iss imma guad <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" />
Achs- & Diffbruch
Terranosaurus Jens!
20,131,585 Hertha`s Pinte
7,942,212 Pier 18
3,745,957 Auf`m Keller
3,670,706 Musik-Empfehlungen
2,709,095 Neue Kfz-Steuer
2,656,446 Alte Möhren ...
0 members (), 545 guests, and 0 robots.
GW350 1
presseVDGV
Zeraldasriese, Meggie, Hägar, Harry_56, IVO30
10,088 Registrierte Benutzer
DaPo 26,623
Themen44,613
Posts675,943
Mitglieder10,088
