#257405 02/04/2008 21:54
Hallo Zusammen
Wer kann mir Auskunft geben;
Muss ich für den Ausbau der
Kolben, den Kopf abmontieren oder kann man die
Kolben von unten her ausbauen? Danke für alle
konstruktiven Rückmeldungen.
Stefan
stef66 #257410 02/04/2008 22:15
mir fällt grade kein grund ein, warum das nicht von unten zu bewerkstelligen wäre.
die kurbelwelle geht nach unten raus - die pleuel und kolben rutschen nach.
was hast du vor?
grüße,
christoph
Hallo christoph
ich kenne motoren da sind die kurbelwellelagersitze
breiter als die Zylinderwände ober. der kolben steht dann
dort auf.
mein 4.6 V8 braucht sehr sehr viel motorenöl.
möchte mal zylinderwand und kolbenringe begutachten.
das ganze weil, bei zwei zündkerzen keramik von der
mittelelektrode abgebrochen ist...
gruss
stefan
stef66 #257426 03/04/2008 00:52
ich habe mal in DesHammills Buch geguckt.
Man kann es nicht perfekt erkennen, aber es sieht irgendwie doch sehr deutlich danach aus, daß die Bohrung an der Unterkante eine Stufe hat an der der Kolben nicht weiterrutschen wird. Macht vielleicht auch Sinn, weil die Hauptlager ja etwas "Fleisch" um das Gewinde der Bolzen herum gebrauchen können und irgendwohin muß das ja ragen.
Im Grunde sieht es so deutlich aus, daß ich gleich mit der "Kopfdemontage" beginnen würde.
Die Haupt- und Pleuellager könntest Du von unten her tauschen. Aber das nützt ja jetzt nix.
Golffahrer
Golffahrer
raus geht das wohl super nach unten, bloss das mit den kolbenringen und wieder reinkreigen sieht etwas fummelig aus von unten wenn ich mir hier meinen wohnzimmer tisch anschaue.
Prost JJ
Bis denndenn
JJ_110 #257451 03/04/2008 03:20
Auf diese Stufe sollten die Laufbuchsen stehen...
Kopp sind doch nur 10 Schrauben und neue ZKD kann nie schaden...
Hallo zusammen
Das mit den 10 schrauben für den Kopf
das kann schon gut sein.
Ich habe nur bedenken das wenn ich
mit dem Kopf anfange... wechsle ich
mehr aus als die Kiste noch wert ist.
Was meint ihr?? kann keramik von
einer zündkerze die zylinderwände so
beschädigen, dass es zu einem enormen
ölverbrauch (1 liter auf 100km)kommt.
gruss
stefan
stef66 #257673 04/04/2008 03:30
Nur Ölverbrauch? Sonst dicht? Schau mal mit einem Endoskop in die Brennräume nach Schleifspuren...
Tjark
Tjark
Berlin
20,466,738 Hertha`s Pinte
8,069,323 Pier 18
3,825,865 Auf`m Keller
3,760,677 Musik-Empfehlungen
2,780,986 Neue Kfz-Steuer
2,734,584 Alte Möhren ...
4 members (berlinator, Gunnar, user108, 1 invisible), 272 guests, and 0 robots.
PeterM 4
Dbrick 1
olli73 1
10,136 Registered Users
DaPo 26,675
Ozymandias 16,826
Topics44,449
Posts676,240
Members10,136
