#257988 06/04/2008 19:23
hallo
habe vor alle Öle bei meinem 110er zu wechseln.
hatt jemand tipps f�r mich wie ....,bezw.welche Öle ich wo verwenden soll!!
gru� mase
mase1 #257993 06/04/2008 20:36
geil...endlich...eine neuer ölwechsel-fred! smirk
Am einfachsten du nimmst die Sorten, die im Handbuch oder der Bedienungsanleitung empfohlen werden. Damit machst du schon mal nichts falsch!
Ansonsten die üblichen Dinge beachten: warmes Öl lässt sich rückstandsloser wechseln als kaltes. An den Getrieben / Diffs zuerst die Schraube zur Befüllung öffnen (wenn die nicht ab geht stehts du nachher nicht mit leerem Getriebe da).
Rotax #258000 06/04/2008 21:05
www.oliv-landy.org
dann auf Wiki, dann auf Ölratgeber grin
Bandido #258049 07/04/2008 00:58
Dackelpsychologe
Dackelpsychologe
@mase 1
nimm die nicht so ernst,die haben mal
wieder 'nen kasper gefrühstückt.
andersrum solltest du mal schreiben was
für ein fahrzeug du hast.weils besser ist......
gruss siggi109 wink
gruss siggi109
mein teiledealer....FWD
SIGGI109 #258064 07/04/2008 01:58
Hat er doch, istn 110er grin grin grin
Welcher Motor oder welche Getriebe ist doch nicht so wichtig grin grin grin
Gruß Rainer
Die Verständnis Synapse
Da ja doch einiges reingeht vielleicht beim Ölscheich kaufen (24 oder .de oder beides, weiss ich grad nicht auswendig) oder einem ähnlichen Inetanbieter. Ist deutlich günstiger.
Ich persönlich nehm Markenöl. Und wenn du z.B. auf Castrol .com oder .de, weiss ich jetzt auch nicht mehr genau, gehst, dann hast du einen Sortenratgeber mit aktuellen Freigaben von Castrol (z.B.). Das hilft. So schnell wie die neue Ölsorten mischen druckt LR keine neuen Handbücher.
Es gibt auch jenseits der im Handbuch verwendeten Spezifikationen durchaus überzeugende Gründe was anderes reinzukippen (bes. Getriebe), allerdings hat da (fast) jeder seine eigene Philosophie.
Neue Kupferringe parat haben wurd noch nicht genannt. Filter ja sowieso. Die SChrauben am Diff kann man anknallen. Dann fallen sie aber irgendwann hinten wieder raus. LR verwendet mein ich SChraubensicherung. Da gibt es Unterschiede hab ich mir sagen lassen - superfest sollte man vielleicht nicht nehmen ...
Viel Erfolg!
rusty66 #258131 07/04/2008 19:43
kalt x warm = Drehmomentschlüssel.
Ist aber für den Oelwechsel nur Nebensache.
Die "passenden" Schlüssel sind so geabaut, dass ein durchschnitlich starker (und durchschnitlich schlauer) Mann das nicht überzieht.
von wegen durchschnitlich schlau sag ich nur, weil ich habe mal 2 Individuen beobachtet, die haben ein 1" Rohr mit dem passenden Schlüssel aber zusätzlich mit ca 1m Verlängerungsrohr am Schlüssel angeschraubt. beide stemmten sich wehement gegen die Verlängerung.
Ergebniss wie zu erwarten, zwei man auf dem Popo und Rohr abgescherrt.......
Fastride #258147 07/04/2008 22:34
Dickere Wandung verwenden.
autoteam-essen.de
Caruso #258552 10/04/2008 00:28
Moin!
Ich kippe seit längerer Zeit in meinen 300er Tdi folgende Öle rein:
Schaltgetriebe: Liqui Moly ATF III
VTG, Achsen: Liqui Moly SEA 85W90 GL 5
Motor: Shell Helix 10W40
Bislang alles gut!
Hier übrigens der Link zu der Diskussion, die ich damals entfacht hatte...
http://www.viermalvier.de/ubb_portal/ubbthreads.php/ubb/showflat/Main/8064/Number/88751#Post88751
LG, Stephan
Stephan #260021 22/04/2008 01:41
hallo!!
danke für all eure tipps.
bei soviel info ist das wahrscheinlich kein problem!
gruß mase
unafj
unafj
Nürnberg
20,909,368 Hertha`s Pinte
8,211,919 Pier 18
3,916,537 Auf`m Keller
3,893,420 Musik-Empfehlungen
2,891,633 Neue Kfz-Steuer
2,874,277 Alte Möhren ...
0 members (), 1,436 guests, and 0 robots.
HannoZ
10,200 Registered Users
Topics44,524
Posts677,093
Members10,200
