Seite 3 von 4 1 2 3 4
Lupo Offline OP
Freigeist
Freigeist
ich fasse es nicht... boah
morgen Volkerki,
übermorgen del Silencio
und am ENDE Aceh...
da muß einem ja geholfen werden.
Coyote: Danke, absolut krasse Tipps!!!!!
*verneig* und *verbeug*
L.C.
http://www.offroadhoch2.de
also leute
nicht das ihr meint ich wolle euch ins förmchen pissen, ABER BITTÄ SCHNEIDET DA NIX NACH; KAUFT NEUE MUTTERN BITTÄÄ
ist ein sicherheitsaspekt im falle eines aufpralls muß diese mutter richtig was aushalten, ja, ist 7/16 unf
meinetwegen mutter weg flexen und neue drunter, oder neuer halter oder oder , aber nicht nachschneiden nach dem verzinken, gefügeveränderungen diurch hitze boah kotz , grrrr, mensch ich bin sonst schmerzfrei, trage selbst keinen gurt,. nur gebt denen ne chance die den gurt tragen indem ihr nicht daran herumexperimentiert
grüße
frank
KFZ Meisterbetrieb Cznotka
Motoren und
Getriebeinstandsetzung
45279 Essen
LR88 #25817 03/03/2005 06:19
Lupo Offline OP
Freigeist
Freigeist
...also über den Sicherheitsspekt, lieber Frank, habe ich auch schon nachgedacht... nun bin ich kein Schweiß- oder Metallfachmann, aber ich kann mir nicht vorstellen, daß z.B. durch Heißluftpistole und 600 Grad Hitze oder Gewindenachschneiden (es geht ja nur darum, den Zink rauszukriegen) eine größere Gefügeveränderung zu Tage träte als wenn ich eine neue Mutter anschweißte???
Wenns mir ausgeht, wollte ich morgen eh mal endlich bei Dir vorbeischneinen, komm voraussichtlich am Nachmittag aus Wuppertal und fahr nach del Silencio.
Grüße L.C.
on her majesty´s service
runde drahtbürste in borhmaschine einspannen,
mutter in schraubstock, feuer frei.
Lupo #25819 03/03/2005 08:42
600 bis 700 grad ist die anlaßtemperatur für stahl um ihm die härte zu nehmen und spannungen raus zu bekommen, wenn man ne neue anpunktet wird die nicht so warm, außerdem gibts die möglichkeit die mutter an zu löten mittels hartlötgerät, das wird lang nicht so heiß
grüße
frank
Motoren und
45279 Essen
LR88 #25820 03/03/2005 10:22
grüße
frank
jetzt hab ich mal rein interesse halber eine frage:
wie hoch sind die temperaturen beim verzinken?
ein bekannter meinte die würden so bei 500 bis 600 grad liegen!?!?
wenn dem so is, dürfte die mutter doch eh schon spröder geworden sein, oder????
gruss bastler
ps: ich weiss <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" />
Was nicht geht, wird gefahren! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Zinkbad hat ca 450°
"Feuerverzinken Tauchen in Zinkbad, dessen Temperatur bei ca. 440°C – 470°C liegt. Schichtdicken min. 40 my. Oberfläche matt und rauh, Verfleckungen nach relativ kurzer Zeit möglich. Sehr guter Korrosionsschutz. Anwendbar für Gewindeteile ab M8. Gewindegängigkeit durch geeignete Maßnahmen (spanabhebende Vor- oder Nachbearbeitung) gewährleistet "
Quelle: http://www.zinkabc.de
Gruß Henning
nee, die wird nicht Spröder ! Die wird Spannungs->ärmer , also eher das gegenteil.
Bei Temperaturen unter 723 Grad gibt es keine Gefügeveränderung im Stahl.
Die Härte/Zugfestigkeit bleibt erhalten.
Löten geht da nur mit Silberlot, ist aber schon Tricki, wie willste die Löttemperatur
von 650-700 Grad nicht überschreiten ? Da brauchste schon ein wenig erfahrungen.
Ich fand die Idee mit der "angespitzten und genuteten" Schraube ganz ordentlich.
ranx2
ranx #25823 03/03/2005 19:57
wieder was dazu gelernt <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Danke
Lupo Offline OP
Freigeist
Freigeist
ja auch DANKE...
war am Freitag (mit sehr nettem welcome) bei Frank, und hab mir heute ne Gewindefeile von Azeh angesehen...puh
Quintessenz: Werde mangels passendem Gewindebohrer das Ding mal erhitzen und mit der Dremelbürste versuchen, den Zink rauszukriegen... ansonsten die Schraubenmethode (ich hab dann auch noch neue zur Verfügung) mit Nut und anphasen...
Für alle: Gewinde Sicherheitsgurtschrauben defrinitiv: 7/16" UNF
L.C.
oekoopa
oekoopa
Nordbayern, LK Kronach
20,084,911 Hertha`s Pinte
7,929,076 Pier 18
3,739,562 Auf`m Keller
3,661,589 Musik-Empfehlungen
2,703,540 Neue Kfz-Steuer
2,645,792 Alte Möhren ...
0 members (), 341 guests, and 0 robots.
Posts675,902
