Posts: 842 |
Nachdem ich keinen bezahlbaren 290GDT finde, spiele ich mit dem Gedanken einen 300GE oder einen 320`er zukaufen und den auf Gas umrüsten. Mich interressieren die eure Erfahrungen und welche Anlage verbaut ist.
Ich plane einen Vertikal Tank hinten auf dem linken Kotflügel einzubauen, da stört der nicht und mann kann immer noch auf die andere Seite eine Sitzbank einbauen.
Gruß Rafael
P.S. Suche jetzt einen 300 der 320 Benziner lang.
Posts: 247 |
Hallo Rafael Betätige doch mal die Suche...Erst vor kurzem wurde von emz@ darüber berichtet.Es sind auch schöne Bilder dabei. Was soll man Dir enpfehlen !? Jeder hat da so seine eigenen erfarungen ,u.was verbaut der Ümrüster in Deinen nähe..usw.. ICH würde eine Prins Anlage bevorzugen,weil meist unproblematisch u.sehr weit verbreitet in Deutschland. Aber BRC,Tatarini,Landirenzo,Jtg usw usw usw.sind sicher auch gut,es kommt nur auf den Umrüster an. Wichtig sind natürlich auch die TÜV abnahme u.das Abgasgutachten sowie der Eintrag in die Fahrzeugpapiere !! Ansonten gilt 0,65€ für einen Liter Gas,da macht das Tanken wider Spass !!!!!!!!!!!!!!!!  MfG Rudimann Wir leben alle unter dem gleichen Sternenhimmel, aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont....
Wir leben alle unter dem gleichen Sternenhimmel, aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont.........
Posts: 892 |
ja... der emz@ hat das gemacht Wenn Du noch Fragen hast, die dir mein "Einbau-Fred" nicht erklärt (oder erst aufwirft) kannst mir gern ne PM schreiben! Grüße Micha
Schon ein einziger Biss eines Pferdes kann für eine Hornisse tödlich sein! 463er, G500, Bj99
Posts: 842 |
BRC,Tatarini,Landirenzo,Jtg usw usw usw Ja eben die Unterschiede der Anlagen würden mich interressieren, ich bin beim Thema Gas ein absoluter Greenhorn. Mir wurde eiene gerade eine Anlage von OMVL inkl abgasgutachten und den Tank den ich möchte für unter 1200,-. Einbau mache ich selbst. Was für einspritzanlage hat der 300ge und der 320 (reihensechser) eingebaut? Gruß Rafael
Posts: 7,383 Likes: 58
Posts: 7,383 Likes: 58 |
Hallo Rafael
na dann hoffe ich mal für Dich und alle anderen Verkehrsteilnehmer, das Du die nötige Sachkunde erlernt hast und dieses auf einem Stück Papier dokumentiert wurde.
Posts: 842 |
Traust du mir das nicht zu?
Ich habe auch keinen KFZ-Mechaniker-Papier und habe meine Bremssättel schon mal zerlegt gehabt. Von anderen Dingen schon ganz zuschweigen.
Aber ich bin doch nicht blöd! und möchte in eigenem Auto nicht vergast werden. Ich baue die Dinge die ich mir zutraue (und Zeit kosten) selbst, verlege vielleicht paar Leitungen, aber den ganzen Anschluß würde eine Wekstatt machen (das habe ich schon geklärt).
Gruß Rafael
Posts: 247 |
Hallo Rafael
Also Du kannst dich ja mal in den bekannten Gas (LPG) Foren schlau machen.....Wie gesagt jeder hat eine andere Meinung !!! Der GPeterG hat einen Langen 320 R6 auf Gas umgerüstet.....Der hat ja auch bei dem emz@ geantwortet.
MfG Rudimann
Posts: 33 |
Hallo Rafael! Ich habe eine Prins Anlage in meinem G320 R6,und bin absolut damit zufrieden .Bin jetzt ca. 30tkm damit unterwegs und noch nicht ein Problem damit gehabt.Der Verbrauch liegt so bei ca. 22 l im Durchschnitt. Wenn Du dir eine Anlage selber einbaust,was nicht das Problem sein sollte, lass die Anlage auf jeden fall auf undichtigkeiten prüfen .Und verbaue auch sofort neue Zündkerzen, weil die Anlage sehr empfindlich auf nicht 100%ige Kerzen reagiert .
Mfg Peter
Posts: 842 |
Hallo Peter,
Das sind infos die ich Suche. Wie schon geschrieben, Anschluß der Leitungen wird in der Werkstatt gemacht, ich gehe davon aus dass die auch Gasprüfung machen.
Was hast du für einen Tank? Könntest du vielleicht ein Bild vom Tank zukommen lassen? Schaltet die Anlage automatisch auf Gasbetrieb oder muß du manuell umschalten?
Gruß Rafael
Posts: 842 |
So die Suche hat ein Ende.
Habs getsern abend mich entschieden und einen 300GE gekauft (eigentlich erst reserviert).
Nächste Woche hole ihn ab. Hacken dabei ist das der Motor überholt werden muß. Öl im Wasser und bei Leerlauf läuft der nicht rund. Wahrscheinlich "nur" Zylinderkopfdichtung (ist nicht unüblich bei dem Motor) oder der Zylinderkopf. Die Teile gibt´s günstig in der Bucht.
Weiß jemand ob vielleicht der 24V Zylinder draufpasst?
In Juni schlachte meinen jetztigen aus und bue etliche Teile in den Neuen ein. Eins bruache ich jedoch wo ich keine ET-Nummer habe. Ich möchte mein Kennzeichen über der Heckscheibe anbrigen. Dafür gibt es eine Halterung und die Will ich.
Eintragung hin und her ist Wurst. Ich muß §21 machen, und muß davor alles einbauen sonst wirds teuer.
Hat jemand auch noch vielleicht übrige Längssitze für langen G?
Gruß Rafael
1 members (SeppR),
221
Themen44,388
Posts675,532
